Autor Wątek: AVE T22 1.6 wogóle nie odpala  (Przeczytany 2392 razy)
Offline kisielrw
  • Wiadomości: 10
« dnia: 20 Maja 2010, 20:28:24 »
Witam wszystkich. Problem polega na tym że moja AVE odmówiła mi posłuszeństwa,przestała palić.Nigdy nie było z nią problemów,nawet przy największych mrozach paliła na dotyk.Nie dawała żadnych oznak żeby coś się działo z silnikiem,po ostatniej jeździe wszystko było ok,na drugi dzień wielkie zdziwienie że nie chce odpalić.Silnik kręci ładnie i nic się nie dzieje,elektryk twierdzi że pod względem elektryki jest wszystko w porządku,mechanik stwierdził że jest walnięty czujnik położenia wału korbowego.Czy ktoś może miał podobny problem lub ma jakiś pomysł co może być nie tak?
ts_Alpin
Odp: AVE T22 1.6 wogóle nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2010, 22:16:41 »
sprawdź bezpieczniki pod maską. Od pompy paliwoej lu coś w tym stylu...będzie kręcił a nie zapali.
Offline kisielrw
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2010, 15:54:04 »
Był walnięty czujnik położenia wału. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy :-)
