Autor Wątek: odczyt kodów bez OBD2 - 'magiczne' kombinacje klawiszy  (Przeczytany 2369 razy)
DanielF
« dnia: 25 Maja 2010, 09:47:50 »
W innym moim wątku tofex dał link jak zdiagnozować A/Cw lexie bez podłączania komputera. Niżej pozwolę sobie zacytować. Z pewnością takich kombinacji klawiszy, które przy włączaniu zapłonu spowodują jakiś test, jest znacznie więcej (np. w mondeo kolega pokazywał mi jak 'zamyka licznik'  :grin: - po kolei sprawdzane było działanie wszystkich wskaźników).
Jeśli znacie jakieś kombinacje - dopiszcie proszę.
A tu cytat dot. A/C w lexach (może w innych toykach też działa):
To check the aircon system, turn on the ignition while pressing the AUTO button and the REC [recirculate] button simultaneously.
After the indicator light check the diagnostic code check starts automatically
00 is normal
11 is open circuit or short in the room temp.sensor circuit
12 is same for ambient temp
13: open or short in evaporator temp.sensor circuit
14:Coolant Temperature Sensor Circuit
21:Passenger's Solar Sensor Circuit(This error will show if there is no sunlight at the time of test)
23:Abnormal refrigerent pressure (You need to regas the system)
24:Driver's Solor Sensor (Same as error 21)
31: same in air mix damper position sensor circuit
32: same in air inlet damper position sensor circuit
33: open circuit in air mix damper sensor circuit open or short in air mix servomotor circuit air mix sevomotor locked
34: open in air inlet damper position sensor circuit
Press the OFF button to cancel the test.
