Autor Wątek: Carina 2.0 E - dziwne syczenie w komorze silnika  (Przeczytany 10902 razy)
lejn
« dnia: 27 Maja 2010, 16:55:25 »
Witam wszystkich. W mojej Toyocie Carinie 2.0E, b+g, 1995r słychać dziwne syczenie w komorze silnika. Jest dosyć głośne. Stało się tak po zmianie uszczelki pod głowicą i splanowaniu głowicy. Co może być przyczyną? Serwo?
Ponadto, silnik ma za wysokie obroty i dymi na czarno. Czyżby sonda?
Pozdrawiam, liczę na wskazówki. :-)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Carina 2.0 E - dziwne syczenie w komorze silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2010, 18:06:07 »
Doprecyzujmy - podczas pracy silnika - może (te obroty też na to wskazują) nie założyli któregoś wężyka podciśnieniowego, albo go uszkodzili.
lejn
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2010, 18:53:34 »
Być może. Gdzie konkretnie mam szukać tego wężyka? To jest od podciśnienia od pedału gazu?
Zauważyłem, że silnik się trzęsie, czuć też to w środku, ogólnie auto ma mocne przyśpieszenie.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2010, 18:55:35 wysłana przez lejn »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2010, 22:08:04 »
Wężyków jest cała banda, np. te wszystkie cienkie na górze, ale nie tylko.
Szukać możesz (jeśli to ten problem) na słuch.
lejn
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2010, 08:13:46 »
A czy złe podłączenie przewodów WN, może powodować złą pracę silnika?
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2010, 08:46:09 »
Zdecydowanie może.
lejn
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Maja 2010, 18:35:51 »
Ma ktoś może schemat podłączania kabli zapłonowych? Tzn cewka - świece.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maja 2010, 20:20:25 »
Z pamięci, więc nie na 100%, to (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, zaczynam od godz 12) : 4; 3; 2; 1.
lejn
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2010, 09:28:03 »
Czyli patrząc na cewkę - tu najbardziej na górze ma byc podłączony cylinder nr 4 ?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2010, 09:58:33 »
Przewody zapłonowe są ponumerowane - 4 to najkrótszy.
Nie tyle jest on na samej górze co na górze po prawej.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2010, 11:19:01 »
Zdjęcie silnika jest przykładowe.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Maja 2010, 13:03:33 »
Miałem uszkodzony jeden (3) przewód WN i tego byłem pewien gdzie jest, do tego pamiętałem (4).
Niestety kolejność pozostałych pomyliłem (ale pisałem, że ,,nie na 100%").
Uwaga : powyższe zdjęcie aparatu jest z błędem (zamienić miejscami 3 i 4).
Prawidłowa kolejność  (od 12 w kierunku ruchu wskazówek zegara); dzisiaj specjalnie patrzyłem pod maskę to : 4; 3; 1; 2.
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Maja 2010, 13:46:22 »
Pszepraszam za błąd  :cry:
Właśnie po wrzuceniu zdjęcia mnie olśniło.
Poprawne podłączenie:
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2010, 13:53:07 wysłana przez Robsajson »
lejn
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Czerwca 2010, 18:15:30 »
Problem rozwiązany. Problemem był oring przy kolektorze. Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc :-)
