Autor Wątek: Czujnik parkowania PZ464-T0420 nie działa  (Przeczytany 4614 razy)
Offline marakus
  • Wiadomości: 78
« dnia: 29 Maja 2010, 11:56:21 »
Mam w Camry fabryczny czujnik parkowania PZ464-T0420 z 4 czujkami i buzerem. Niestety nie działa. Po włączeniu wstecznego dostaje napięcie, niestety nic się nie dzieje. Być może uszkodzony jest sam buzer, choć wątpię, bo ciężko jest zepsuć głośniczek piezo, chyba, że jest tam jakaś elektronika. Pytanie brzmi jak to sprawdzić tj. po kolei wszystkie czujki oraz buzer, a na koniec centralkę. Wczoraj wszystko rozgrzebałem, ale nic nie udało mi się ruszyć do przodu. Jaką oporność mają czujki, jak sprawdzić piszczałkę. Może ktoś we Wrocławiu ma taką centralkę i byłby skłonny mi na chwilkę podmienić, żeby wyeliminować sprawcę. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Camry 2.4L '02, Yaris 1,5L '18
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
Odp: Czujnik parkowania PZ464-T0420 nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2010, 21:00:23 »
Musisz do tego podejść jak elektronik do naprawiania usterki.
Jeśli chodzi o głośniczek piezo możesz to sprawdzić na dwa sposoby:
1. sam głośniczek podłączyć pod 12V (na takie napięcie jest większość popularnych buzerów) jeśli zacznie piszczeć oznacza że z nim wszystko ok.
2. sposób może bezpieczniejszy (gdyby okazało się że jednak te parkowe czujki są na niższe napięcie :) ) w centralce w miejsce gdzie wpinasz głośniczek, zamiast niego podłącz miernik napięcia (zwykły bazarowy multimetr wystarczy do tego) polaryzacja nie jest istotna, zależy nam tylko na tym by sprawdzić czy w momencie włączenia wstecznego biegu układ wystawia jakieś napięcie.
Dobrze na sam początek sprawdzić czy jest napięcie zasilające samą centralkę, tzn czy dociera do niej w momencie włączenia wstecznego biegu (czyli tym samym zapalenia się lampy wstecznego).
Offline marakus
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2010, 23:07:43 »
Centralka podaje na buzer około 0,5V. Centralka napięcie dostaje, mierzyłem bezpośrednio na płytce. Ktoś mi podpowiedział, że czujniki kiedy działają, to da się wyczuć wibrację dotykiem, u mnie nic nie wyczuwam.
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2010, 17:52:54 »
:roll: :roll: wyczuć ultradzwięki, no nie wiem... Ja tam u siebie nic nie czuję.
Offline marakus
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2010, 20:33:02 »
Tak podejrzewałem...
Offline marakus
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwca 2010, 10:48:36 »
Nikt we Wrocławiu nie ma takiej centralki u siebie, co by sprawdzić/podmienić na chwilę?
