Autor Wątek: chrupie, stuka, przerywa wspomaganie...  (Przeczytany 5724 razy)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« dnia: 30 Maja 2010, 09:17:18 »
Moja cari chyba piewrszy raz zachorowała na coś poważniejszego,
otóż tak siadam na weekend po tygodniu przerwy do toyki i niemiła niespodzianka:
- w kierownicy przy skręcie coś "chrupie" nie cały czas tylko przy jakimś stałym kącie;
- wspomaganie, przy kreceniu w miejscu 'przerywa'; To wszystko są naprawde mocne objawy
- przy np 90km/h mam wrażenie że nie działa wogóle ale to może być efekt przesiatki z innego auta po tygodniu,
Prosze koledzy dajcie jakąś rade na co popatrzeć żeby zgiagnozować problem
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2010, 09:18:55 wysłana przez mati88 »
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: chrupie, stuka, przerywa wspomaganie...
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2010, 11:54:13 »
Ja bym zaczął od sprawdzenia płynu w zbiorniczku od wspomagania, naciągu paska od wspomagania i obejrzeć pompę, może gdzieś przecieka. Później można szukać gdzie indziej.
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2010, 12:50:13 »
płynu w zbiorniczku faktycznie troche za mało, był na poziomie maksymalnym "cold" a silnik był rozgrzany, dolałem ale dalej to samo, pasek dobrze naciągniety nie ślizga,
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2010, 20:39:16 »
Może krzyżak
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2010, 12:50:36 »
Wszelakie odglosy dochadzace z mechanizmu wspomagania sa spowodowane dzwiekow wydawanych przez pracujace zawory zwrotne,szczegolnie to sie uwidocznia przy skrecie okolo max w lewo lub w prawo.Przykro mowic ale to dowodzi o niechlujstwie uzytkownika ktory zapomnial wy,mienic plynu hydraulicznego w systemie.Po prostu stary plyn i cierpi calysystem.Po wymianie ustepuja wycia trzaski,przeskakiwania. Wymieniamy nie robiac ingrepu w system hydrauliczny. Juz toi kiedys opisywalem siagamy plyn z zbiorniczla na chodzacym silniku i wlewamy nowy az wymienimy wten sposob cala butle litrowa.Jezeli istnalby po wymienie ten" krzyk rozpaczy" no to jak kolega nadmienil krzyzaki.
Pzdr.A8 2,2
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2010, 12:18:37 »
no fakt moje zaniedbanie;/ jedyne co to sprawdzałem poziom płynu w zbiorniczku i tyle a ostatnio to olałem...
dolałem i nic sie nie poprawiło ale teraz po przejechaniu 150km wszystko ustało ufff... a odglosy były przeraźliwe
dzieki koledzy za pomoc!
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2010, 09:15:48 »
Matti 88,
taka operacje mozesz wykonac jezeli masz na mysli dojechanie do domu iu absolutnie nic wiecej.
Jezeli bedziesz dalej kontynuowal jazde to grozi niestety uszkodzeniem powazniejszym.Np. rozczelnienie calego systemu zpowdowanego wyszlifowaniem uszczelek.
Musisz koniecznie wymienic ten plyn wystarczy tak jak wspominalem na chodzacym silniku.15 minut pracy i masz pewnosc ze sie wszystko nie rozleci.Tylko jedna butelka litrowa wystarczy zwykly ATF olej a dokladnie Dextron II lub Dextron III.Zobaczysz jaka roznica bedzie w dzialaniu calego systemu.Bedzie wszystklo szalenie lekko chodzic.
Pzdr.A8 2,2
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2010, 11:31:15 »
koledzy problem wrócił szybciej niż myślałem i to z wzmocnioną siła
wymieniłem płyn jak pisaliście, płynu nie ubywa cały czas na tym samym poziomie,
objawy są takie że co 1/4 obrotu kierownicy 'przycina sie', zawsze idealnie w tym samym miejscu i nie chce wracać do kirunku na "wprost" trzeba jej pomóc
teraz trzeba powiązać to z faktem wcześniejszej awari, przez tydzień problem ustąpił wszystko działąło idealnie a tu nagle teraz znów..
Co o tym myślicie? macie jakieś typy? krzyżak sprawdzony wszystko ok i nie ma nigdzie wycieków płynu od wpomagania
AGILESS
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwca 2010, 11:54:26 »
Nie wiem jak w Carinie, ale w Camry są dwa krzyżaki, jeden w kabinie drugi przy maglownicy. Ten w kabinie przeważnie jest zawsze dobry, ten przy maglownicy siada. Zaciera się przeważnie jedna część krzyżaka. Najlepiej jest go wymontować i sprawdzić. Jeśli nie chcesz wymontowywać to polej na niego sporą ilość np. WD-40, jeśli to pomoże (oczywiście na krótko) to masz winowajcę. Ja osobiście bym stawiał właśnie na ten krzyżak.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2010, 14:07:39 »
99,9% krzyżak ten przy maglownicy. Objawy idealnie się pokrywają z niedomaganiem układu kierowniczego mojej camry. Mi też chrupało, stukało i przycinało się co 1/4 obrotu. Idealnie do jazdy po rondzie. Winny był krzyżak..... <taniec>
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2010, 09:44:58 »
No tak racja winowajcą był krzyżak przy maglownicy:) wd40 i jeszcze tak lekko kierownica nigdy nie działa.. problem rozwionazy penwie tylko na chwile ale dobrze że nic poważniejszego bo już sie bałem
dzieki i pozdrawiam!
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2010, 10:47:48 »
......problem rozwionazy penwie tylko na chwile .....
oj zdecydowanie na chwilę, rozglądaj się już za nowym krzyżakiem. Można jeszcze tamten wymontować i wyczyścić dokładnie, ale to też pomaga na miesiąc....
jarokarpik
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2013, 23:35:26 »
czy będzie pasować pompa wspomaganie kierownicy od 1.6 do 1.8
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2013, 01:19:10 »
O ile dobrze pamiętam, są takie same.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Stycznia 2013, 19:24:00 »
Pompy do 1,6 były dwie do 1,8 jedna bo 1,8 było już po lifcie .
