Autor Wątek: brak mocy d4d  (Przeczytany 27152 razy)
Offline andjer
  • Wiadomości: 11
brak mocy d4d
« dnia: 31 Maja 2010, 17:07:14 »
czy ktoś może coś poradzić ,nie znalazłem takiego wątku,yaris d-4d brak mocy tak jakby się zatykał przy okazji zapaliła się lampka silniczka w warsztacie powiedzieli ,że to zawór egr kazałem wyczyścić pomogło na 2 dni (mocy dalej brak) i znowu to samo,teraz powidzieli że zawór do wymiany,czy ktoś się z tym spotkał
dzięki
andjer
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2010, 20:51:47 »
dzięki
andjer
Witaj.
Na początku to powinieneś podłączyć tester OBD do sczytania kodu usterki.
Znając go można diagnozować czy to EGR, czy może przepływomierz (ten element też ma wpływ na brak mocy).......
Obi
Offline andjer
  • Wiadomości: 11
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2010, 09:01:36 »
sam nie posiadam testera,gość w serwisie powiedział ,że to egr,trudno mi docieć objawy są takie ,że jak chcę przyspieszyć silnik nie ma mocy,jak zdejmę nogę nagle przyspiesza w sobie tylko znanym położeniu pedału gazu,jaki związek może mieć egr z tym
pozdrawiam
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2010, 09:25:06 »
pozdrawiam
Tu masz wątek na temat http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/egr2.html oraz drugi http://avensis.info/viewtopic.php?t=1582
Poczytaj może Ci się przyda ...
Odnośnie serwisu to auto było w ASO czy jakimś znajomym warsztacie?
Odczyt błędu (tzw. Check) można zrobić za parę złotych u ludków zakładających instalacje gazowe - majster poda Ci kod błędu po którym szybciej pomogą Ci ludziska z grupy....
Obi
Offline andjer
  • Wiadomości: 11
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2010, 11:21:54 »
auto było w warsztacie nie autoryzowanym,podobno się znają na toyotach,wspiera ich gość z ASO,podłączyli się OBD i podał mi że to kod związany z EGR, nie podał nr.
Czytałem Twoje wątki dzięki (właściwie jeden z Vectry z Toyoty nie otwiera się)objawy są trochę inne, tam samochód gasł i były problemy z rozruchem u mnie natomiast nie ma przyspieszenie a nawet zwalnia a jak zdejmuję nogę z gazy zaczyna w pewnym momencie jakby przyspieszać,żadnych problemów z gasnącym silnikiem czy rozruchem
pozdrawiam
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2010, 12:02:15 »
Spróbuj teraz   http://avensis. kropkainfo/viewtopic.php?t=1582 (musisz wywalić tekst "kropka" - jest po prostu przekierowanie na toyota.org.......
czy teraz świeci Ci się kontrolka Check ?
Jesli tak to bym zaryzykował taki test.
Odłączyłbym na chwilę przepływomierz  i zrobił przygazówkę. Jeśli ładnie Ci się będzie wkręcał na obroty to raczej bym się skłaniał ku uszkodzeniu przepływki.... Oczywiście po tescie podłącz na nowo przepływkę.
P.S. Sprawdź jeszcze filtr powietrza
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2010, 12:09:40 wysłana przez Piotr Sas »
Obi
Offline andjer
  • Wiadomości: 11
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2010, 12:31:08 »
przeczytałem wątek z avensis (dzięki),raczej bym nie skojarzył tego moimi objawami (występuje tam ciągle taki problem z wolnymi obrotami) kontrolka check świeci się tzn jest tak :jak odpalam motor ,silnik włączony ,gaśnie na sekundę kontrolka i z powrotem zapala się,zrobię test jaki proponujesz,zobaczymy tylko problem taki ,że nie wiem gdzie jest ten przepływomierz ,a może to filtr ,sprawdzę i dam znać
pozdrawiam
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2010, 14:18:05 »
przy samym filtrze powietrza, kawalek plastiku z wpieta kostka przymocowany bodajze dwoma srubkami
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2010, 21:12:51 »
Dokładnie tak jak mówi przedmówca.
Odepnij tą kostkę i próbuj.
Obi
Offline andjer
  • Wiadomości: 11
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2010, 10:11:49 »
zrobiłem bez ociążenia i działa poprawnie, natomiast sprawdziłem filtr powietrza i na pewno jest do wymiany,jak wymienię zobacze co dalej będzie, dzięki za rady jakoś zapomniałem o filtrze paliwa
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2010, 10:19:14 »
filtr paliwa, powietrza to podstawa w dieslu a później dopiero pozostałe rzeczy :grin:
Offline andjer
  • Wiadomości: 11
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Czerwca 2010, 14:55:45 »
wymieniłem filtr - bez zmian,
odłączyłem przepływomierz i jest tak:
przepływomierz włączony wkręca się na max 5000 obr.
przepływomierz odłączony na 3500 obr
to chyba nie to czyżby jednak egr?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Czerwca 2010, 11:57:05 »
A masz te opóźnienie po dodawaniu gazu?
EGR może powodować mulenie ale nie opóźnienie na dodawanie gazu.
Obi
Offline andjer
  • Wiadomości: 11
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Czerwca 2010, 12:54:33 »
właśnie nie wszystko obroty ładnie się wkręcają
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: brak mocy d4d
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2010, 21:00:18 »
Hm..
To jednak w tym przypadku może być zapchany EGR.
Jeżeli był czyszczony i nic to nie dało więc ja już nic Ci nie pomogę.
Obi
