Autor Wątek: Uszczelka pompki spryskiwaczy  (Przeczytany 2431 razy)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« dnia: 01 Czerwca 2010, 14:35:11 »
Uszczelkę pompki spryskiwaczy mam spękaną i ucieka mi płyn do spryskiwaczy.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie może czy można gdzieś kupić taką uszczelkę?
Carina 1.6 LB '95 liftback.
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Robsajson
Odp: Uszczelka pompki spryskiwaczy
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2010, 15:41:01 »
Szukaj po Allegro.Najpewniej dostaniesz ją w ASO.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2010, 20:51:31 »
Szukanie na allegro trochę mnie przeraża, nie wiem w jakim dziale szukać i co wpisać w wyszukiwarce allegro :|.
Jeśli zaś chodzi o ASO to obawiam się czy taka uszczelka występuje tam jako oddzielna część czy też np. tylko razem z pompką lub z pompką i zbiornikiem?
Robsajson
Dagon
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2010, 22:49:41 »
Jedź do ASO. Uszczelka którą poszukujesz ma następujący nr części:
85373-05010
Nazywa się to dokładnie: "Bush, Windshield Washer Jar"
Kosztuje 2,55 euro... Nie wiem jaki jest teraz kurs więc sobie przelicz sam :P
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2010, 22:50:53 »
Wychodzi 10zł z groszem więc pewnie ze 20 skasują w Aso.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2010, 23:03:01 »
85373-05010
i pomnóż razy 2 bo jakoś tak te cześci wychodzą- ceny zawarte w toydayu niestety nie są adekwatne do realiów gdyż nie są aktualizowane :-)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2010, 08:07:04 »
http://allegro.pl/item1038901920_pompka_spryskiwaczy_toyota_carina_e_93_97_rok.html
Ale tu jest pompka z tego co widzę to bez uszczelki. Druga sprawa, nie wiem od jakiego typu nadwozia jest ta pompka i czy pompka do sedana jest taka sama jak do liftbacka i kombi?
Wszystkim serdecznie dziękuję za odpowiedzi na temat uszczelki, wczoraj założyłem ją jeszcze raz (wcześniej ktoś ją niepoprawnie założył i była trochę odkształcona), zalałem zbiornik wodą i zobaczę dziś czy nadal cieknie.
85373-05010
Jak już jestem przy temacie spryskiwaczy, to mam jeszcze jedno pytanie, czy końcówki spryskiwaczy również występują jako oddzielna część?
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2010, 12:01:02 »
Jakim Toyodiy! Na Toyodiy znalazłem numer części a kwotę z legalnego EPC brałem który uaktualnia ceny <diabel> Za lampki w drzwi mnie nawet mniej skasowali niż EPC krzyczał :P
Dysze masz na myśli? Oczywiście.
