Autor Wątek: Przełacznik otwierania szyby--czy jest możliwa naprawa ??  (Przeczytany 7141 razy)
far77
« dnia: 03 Czerwca 2010, 19:25:06 »
Niestety odmówił współpracy przełacznik otwierania/zamykania szyby w drzwiach pasażera,na początku tylko otwierał ale nie zamykał,teraz całkowicie nie działa,czy mozna go naprawic domowym sposobem ?
AGILESS
Odp: Przełacznik otwierania szyby--czy jest możliwa naprawa ??
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2010, 19:43:16 »
Sprawdź stan przewodów w gumowym łączniku między karoserią a drzwiami. Najczęściej w tym miejscu zaczynają się problemy.
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2010, 20:21:02 »
Masz ten sam problem co ja. Po rozebraniu przełącznika okazało sie ze podtopione były plastikowe bolce co dociskają blaszki które odpowiadają za zasilanie. Ja stawiam na to. Jak podegniesz blaszki jeszcze troche porabota ale szukaj jakiejś uzywki bo za jakiś czas problem wróci. PZDR
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Moje zdjęcia
  • Samochód:: Yaris 3 Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2010, 20:24:09 »
jezeli to przelacznik, to z rozbieraniem jest troche zabawy, a nie uzyskasz dobrego efektu ... kiedys rozebralem ten glowny panel z przelacznikami przy drzwiach kierowcy w Corolli i potem juz po kolei okna sie nie otwieraly, a jak otwieraly, to nie zamykaly i ... uzywka na pewno bedzie dzialac lepiej
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2010, 20:55:05 »
Osobiście bym się nie bawił w naprawę chyba ,że to jest jakaś mała usterka lub tak jak napisał wcześniej AGILESS PROBLEM Z KABLAMI W ŁĄCZNIKU.Używany przełącznik kosztuje 15-20zł więc szkoda nerwów.Spróbuj podmienić włącznik z tylnim i sprawdź czy jest tak samo,oczywiście jak z tyłu masz również elektrycznie opuszczane szyby.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2010, 20:59:42 »
A czy guzikami w drzwiach kierowcy działa prawidłowo?
far77
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2010, 10:43:20 »
Guzikami w drzwiach kierowcy działają prawidłowo wszystkie szyby,poszukam przełącznika używanego to jednak najlepsze wyjscie,czy jest różnica miedzy tyłem a przodem w przełacznikach ??
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2010, 11:13:04 »
Na 99% nie ma różnicy ale żeby nie wprowadzić Cię w błąd później to sprawdzę.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2010, 13:34:15 »
Sprawdziłem włącznik.Kostka jest taka sama ale ten z tyłu jest węższy i nie będzie pasować na przód.
Nie mogę już edytować postu więc proszę o scalenie.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwca 2010, 16:28:47 »
Kup ze zlomu z tego samego modelu,najprostrze wyjscie i bedzie chodzic.
Pzdr.A8 2,2
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2010, 16:40:33 »
Witam. O czym wy piszecie , wystarczy papier wodny WD-40 i przeczyscic styki . Nadpalają się bo coraz gorzej ( ciężej ) chdzą szyby i z racji braku konserwacji wszystko siada . Pozdro .
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwca 2010, 13:02:36 »
miałem to samo siadł od pasażera, rozebrać wyczyścić styki i działa elegancko:) tylko ja po 1,5 roku zabieg musiałem powtórzyc
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
far77
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Czerwca 2010, 21:20:41 »
Dzięki za info,kupiłem jeden przełącznik ale ten rozbiore i wyczyszcze styki w środku,dodatkowo to samo w tynych drzwiach.
Mr.Green
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2011, 16:38:45 »
Witam jestem co prawda młodym zawodnikiem na tej stronie ale ostatnio znalazłem podobny problem u siebie mianowicie tylna lewa szyba elek. nie dziala calkiem ani od kierowcy ani od pasażera może być też wina kabli, bezpiecznika, przełącznika ?? pls o odp
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2011, 17:19:53 »
Może być wszystko, co wymieniłeś, i póki ktoś tego nie rozbierze, to nie będzie wiadomo, co.
Stawiam na kable.
