Techniczne
lex rx 300 '98 (1MZFE) od czego/skąd krzyżak kolumny kierowniczej
Strony: [
Wątek: lex rx 300 '98 (1MZFE) od czego/skąd krzyżak kolumny kierowniczej (Przeczytany 1462 razy)
DanielF
Gość
dnia:
08 Czerwca 2010, 10:26:46 »
Problem polega na tym, że co 1/4 obrotu kierownicy, opór przy przekręcaniu mocno się zwiększa - najpewniej to wina krzyżaka kolumny. Niestety w ASO cały element kosztuje ponad 1000PLN
Może ktoś wie czy może jest jakiś tańszy zamiennik od innej toyoty, albo gdzie można taniej to kupić? Bo samego krzyżaka pewnie nie da rady dobrać i wymienić?
DanielF
Gość
Odp: lex rx 300 '98 (1MZFE) od czego/skąd krzyżak kolumny kierowniczej
Odpowiedź #1 dnia:
12 Czerwca 2010, 20:58:27 »
Pytanie nieaktualne, kupiłem krzyżak na allegro, diagnoza się potwierdziła. Jeśli zawita tu moderator, to proszę wyciąć.
DanielF
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
16 Czerwca 2010, 13:14:28 »
A dopóki nikt nie skasuje, to dopiszę info, o które byłem pytany na PW: kupiłem krzyżak z rozbitego Lexusa RX 300 ale gen. II (2005), za 150PLN (w tym koszt przesyłki).
Strony: [
Techniczne
