Autor Wątek: Drzenie silnika podczas jazdy  (Przeczytany 2706 razy)
jazik1
« dnia: 11 Czerwca 2010, 12:47:08 »
mam corolle '01 z przebiegiem 150.000 km, ktora bierze olej, ok. 1 litr na 3 tys km. Podczas jazdy drzy silnik co ok. 5 sekund przy predkosci 120 km/h najbardziej (az auto i fotele drza). Drzenie jest mniej odczuwalne przy nizszej lub wyzszej predkosci.Drzenie pojawia sie i zanika i tak co ok. 5sekund. Czy moze to oznaczac,ze silnik jest juz bardzo zuzyty?
Z gory dzieki za opinie.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Drzenie silnika podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2010, 13:50:41 »
Prędzej poduszki silnika są już wyrąbane .. bo głównie są po to, żeby neutralizować drgania. :)
AGILESS
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2010, 16:31:40 »
Jeśli masz felgi aluminiowe nie oryginalne to sprawdź czy otwór centrujący jest taki jak powinien i czy nie powinny być zamontowane pierścienie korygujące różnicę.
Możliwość druga- luzy na przegubach wewnętrznych.
Tak na szybko to przychodzi mi do głowy, poduszki oczywiście też sprawdź.
jazik1
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2010, 00:04:35 »
Mam felgi stalowe. Teraz nawet te wibracje sa jeszcze bardziej odczuwalne, od 110km/h do 130km/h, potem wibracje sa minimalne.Pojade na warsztat sprawdzic poduszki i napisze co bylo przyczyna wibracji.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2010, 07:37:25 »
Jak rosną miedzy 110 - 130 to poszukaj w kołach. Tarcze, felgi opony.
BMW E46 320d
Mini Cooper
