Autor Wątek: Mocowanie przedniej poduszki silnika.  (Przeczytany 2834 razy)
Robsajson
« dnia: 16 Czerwca 2010, 20:04:47 »
Czy ktoś z was orientuję się na jakiej wysokości powinna być zaciśnięta śruba mocująca przednią poduszkę silnika?Silnik szarpie i wszystko się tłucze więc chciałem na chwilę to jakoś zrobić żeby chociaż dojechać do serwisu po nową.silnik trochę opadł i w tej chwili śruba zatrzymała się na dole tej ,,fasolki" regulacyjnej,wydaje mi się ,że była na górze.
Robsajson
Odp: Mocowanie przedniej poduszki silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2010, 09:39:11 »
Tyle Carin na forum i nikomu się nie chce otworzyć klapy i zobaczyć.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2010, 09:51:41 »
Tak oczywiscie bo w ciagu 12h w nocy kazdy bedzie lecial do samochodu. Wiecej cierpliwosci życze
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2010, 18:33:36 »
U mnie widać spod podkładek (od góry) kawałek otworów (w widełkach idących od silnika) - jak ktoś zajrzy to może załapie o czym napisałem.
Czyli śruba jest raczej niżej niż wyzej.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2010, 22:00:22 »
podlewarowałem silnik i jakoś udało mi się przykręcić srubę mocującą.Nie obyło się bez podkładek.Przez to że gwint puścił i śruba się poluzowala straciłem poduszkę.Zapobiegawczo i na kilka dni powciskałem do okoła paski z grubej gumy i skkręciłem wszystko tak aby śruba była na samym dole widełek o których napisał piasek101.Jutro jadę do ASO odebrać śrubę ale nie będę jej jeszcze montować zanim nie kupię nowej poduszki.Po mojej szybkiej naprawie nic się już nie tłucze,silnik już nie szarpie i biegi owiele lepiej wchodzą,szczególnie wsteczny.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2010, 23:23:01 »
Poduszke kup w firmie TEd GUM a Śrube w sklepie ze śrubami najlepiej 10,8 twardość .Pozatym poduszke reguluje się indywidualnie do każdego modelu najlepiej ustaw po środku fasolki i będzie ok albo na stary ślad
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2010, 23:40:07 »
Starego śladu nie widać bo obluzowana śruba wszystko zatarła.śrubę już zamówiłem w serwisie.Kosztowała 8,40zł.Na oryginalną poduszkę mnie na razie nie stać bo kosztuje 300zł.
Dagon
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2010, 00:23:09 »
Robsajson... polecam Ori... U mnie i u kumpla śmigają już sporo. U kumpla jakoś rok stuka, u mnie będzie obecnie 80k km i żadnych oznak uszkodzeń/utleniania. Natomiast zamiennik przy mnie na mrówczej wymieniali kolesiowi po 30k km z wyraźnymi śladami utleniania się gumy... Jak mi właściciel powiedział, że ta poducha ma 30k km to nie mogłem uwierzyć.... To samo z poduchami wahaczy... Jak włożyłem zamienniki, to śmigałem na dwóch około 20k km a na jednym 15... W końcu założyłem ori i nastał spokój z wymianami.
