Autor Wątek: Carina z LPG a obroty powyzej 5k  (Przeczytany 1895 razy)
Sebosław
« dnia: 20 Czerwca 2010, 10:31:34 »
Witam. Jestem posiadaczem Carinki E 2.0 3s-fe CDX 5d z LPG i zauważyłem ze do około 5000 obrotów zbiera się świetnie a po przekroczeniu 5krmp jest jakaś zamulona. Kolega który kiedyś miał 2.0 GLI mówi że ze swoją miał identyczny problem i że one ponoć tak mają. Z jednej strony taki problem to nie problem tyle że chciałem wiedzieć czy to może wina instalacji bądź złego jej ustawienia, czy może 3s-fe na gazie tak mają. Nie mam pojęcia której generacji mam gaz ale szykuje sie do wymiany butli i przeglądu instalacji LPG więc może warto założyć sekwencję i po problemie ??? Pozdrawiam
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Carina z LPG a obroty powyzej 5k
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2010, 10:51:22 »
sekwencja nia ma prawa wywołać takich objawów (dobrze ustawiona). Na mój gust (miałem kiedyś 2gen LPG), za duża zwężka jest w dolocie (jeżeli faktycznie masz 2gen LPG) i to właśnie ona powoduje niedobór mocy. Druga sprawa to to, że możesz też mieć klapkę antywybuchową gdzieś za przepływką a przed przepustnicą i ona tez potrafi niźle blokować dostęp powietrza do silnika. Jeżeli masz taką klapkę (tylko jeżeli masz 2gen LPG) to spróbuj ją najpierw poprzekręcać o kilka stopni i sprawdzaj  czy coś to daje. Jeżeli nie to wywal ją całkowicie i wtedy sprawdź. Ogólnie ta klapka to i tak pic na wodę. Jak mi strzelił gaz w dolot to nie uchroniła ona przepływki przed dewastacją......Możliwy jest jeszcze źle dobrany mikser, ale to rzadziej się zdarza.....Oczywiście kolejną przyczyną może być spartolony montaż instalacji lub jej kalibracja.....
PozDRo
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2010, 11:50:05 »
W 3S-FE nie ma żadnego przepływomierza, to po pierwsze. A po drugie to raczej regulacja gazu i rzeczywiście zwężenie dolotu może mieć tu znaczenie. Na początku próbował bym wyregulować a po za tym to zorientować się jaką masz instalację tego gazu ! <zolta>
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2010, 12:01:32 »
Ja mam silnik 3s-fe ,II gen i kręci do końca.Oczywiście sam sobie wszystko reguluję bo gazownicy we Wrocławiu nie potrafią niczego sensownego zrobić.
Sebosław
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2010, 17:12:03 »
Dzięki śliczne za konkrety. Pierwsze co zrobię to faktycznie pojadę dowiedzieć się której gen. mam LPG a wtedy już zacznę kierować gazownika by sprawdził to o czym mi napisaliście. Dam znać co się okazało tylko cierpliwości bo samochód u lekarza w tej chwili.
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2010, 18:36:19 »
Stawiam na mikser. Miałem 2 auta z instalką II gen i zawsze miałem wrażenie że lepiej przyśpieszały na wysokich obrotach, jeśli nie wciskałem gazu w podłogę, lub bieg zmieniałem przy max. 5500 rpm. Trzymanie wyżej powadowało spadek przyspieszenia. Po testowym wywaleniu miksera było zawsze ok.
Średnice wg. gaziarzy były dobre. Trochę to dobijające w automacie, kiedy przyspieszam, a skrzynia chce ciągnąć do końca mimo odczuwalnego spadku mocy :-P
Co ważne efekt ten sam na benzynie (brak powietrza przy max. otwarciu przepustnicy). Jeśli objaw masz tylko na LPG jest szansa na regulację, jak na LPG i Pb to raczej mikser.
Sebosław
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2010, 20:55:40 »
Tofex, jest tak jak opisałeś. Do 5k rakieta a później zamuła przy nodze w podłodze. Muszę sprawdzić czy na benzynie także tak się dzieje. Faktycznie gdy ściągnie się trochę nogę z gazu to silnik innaczej się zachowuje nawet na wysokich obrotach. Zapomniałem wspomnieć o tym. Dzięki śliczne.
