Autor Wątek: Składana tylna kanapa Avensis sedan 2005 D4D  (Przeczytany 3892 razy)
krzysiek_c
« dnia: 05 Lipca 2010, 22:02:22 »
Witam serdecznie
Proszę o udzielenie porady , pomocy. Otóż jak wiecie, aby rozłożyć siedzenie tylne -  jedną czy tez dwie części należy odblokować w bagażniku mechanizm a następnie nacisnąć przycisk na siedzeniu (obok) pasa bezpieczeństwa i cała filozofia. Otóż pech chciał, że z jednej strony ten guzik wskoczył mi do środka i za nic nie mogę rozłożyć siedzenia. Udało mi się wyciągnąć jakieś prowadnice po zdjęciu osłony plastikowej (plastikowy zamek) od strony bagażnika , ale niestety dostęp do uchwytu jest bardzo utrudniony. I za nic nie mogę sobie poradzić. czy ktoś spotkał się z takim problem ? Czy jedyne wyjście to zostawić tak jak jest czyli nie działającą jedną stronę, czy też jest jakiś inny sposób ?
Pozdawiam
Krzysiek
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Składana tylna kanapa Avensis sedan 2005 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2010, 08:38:30 »
A jak z dostępem do zawiasów ?
Może da się je odkręcić, potem zdjąć i naprawić ten kawałek oparcia.
krzysiek_c
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2010, 22:24:39 »
Dzięki za podpowiedź. To tez jakaś opcja. Zobaczę jak ściągnąć ewentualnie poszycie żeby dotrzeć do zawiasu. Nie wiem czy zawias jest przyspawany czy też przykręcany. Dam znać.
