Autor Wątek: Mała ballada o zderzaku przednim...  (Przeczytany 7343 razy)
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
    • Moja Carinka na Pj :)
« dnia: 08 Lipca 2010, 17:28:03 »
Witam wszystkich Toyotomaniaków...
Mam trochę nietypowe pytanie... Otóż chodzi mi o sposob mocowania zderzaka przedniego w Carinach E(tzn miejsca mocowan) Mogłby mi ktos blizej opisac? szukałem w google i zderzaki jakie widzialem wiele mocowan nie maja... troche bez logiki :|
Mam taki problem (zbytnio nie rzuca sie w oczy ale mnie mocno denerwuje) :
[img width= height=]http://img375.imageshack.us/img375/6281/imageir.jpg[/img]
Krzywy przedni pas? a może wystarczy podprostować jakiś zaczep? Góra zderzaka wyglada ok, dopiero ponizej linii rejestracji coś ciągnie zderzak do peredu... :| Kurcze gdybym wiedział kto ja robił po dzwonie to bym mu nogi z d****....  <diabel>
Owego problemu bym nie ruszał gdyby nie natchnienie do wykonania jakiejs dokładki pod zderzak aby nie bylo widać osłony silnika...
Jakieś pomysły/spostrzeżenia?
[img width= height=]http://img690.imageshack.us/img690/6827/logoprojektmadness.jpg[/img]
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Mała ballada o zderzaku przednim...
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2010, 18:46:17 »
Odkręcasz wszystkie osłony i co tam jeszcze zobaczysz, zdejmujesz, żadnych myków nie zauważyłem.
SZZZZ
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2010, 20:44:52 »
Wydaje mi się że to raczej wina zderzaka. Po prostu jest krzywy. Sam mówisz że ktoś robił ją po dzwonie. Może jedyny zderzak jaki znalazł był krzywy to go " naciągnęli ". Z doświadczenia (nie mówię tylko o Toyotach) wiem że mocowanie zderzaka do konstrukcji auta jest zazwyczaj od góry. No i przy nadkolach/progach. A od spodu są wszelakie osłony dokręcone. Nie wiem czemu ale mam wrażenie że ten twój zderzak jest strasznie naciągnięty bo dziwnie wystają ci kierunki po za obrys. Może rozwiązaniem problemu jest nowy zderzak.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2010, 21:59:12 »
od dolu powinny byc wkrecane sruby w przedni pas. na moje oko mozesz miec troche skiereszowany dol przedniego pasa...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2010, 22:10:15 »
4 śruby pod osłoną silnika ,4 pod grilem,po jednym kołku pod kierunkami przednimi,po jednej śrubie na dole i górze pod przednim dadkolem(na dole zderzaka i jedna przy błotniku).
moss_carina_95
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2010, 18:19:14 »
Dobrze gada, polać mu ... :grin:
Z tego co widać na tym zdjęciu to zderzak w górnej części jest prosty i w miarę równy. U dołu po prawej stronie zdjęcia (a po lewej samochodu-od strony kierowcy) zderzak wygląda JAKBY się topił od temperatury - od razu mówię że nie sądzę że tak było ,tylko dla mnie wygląda na zniekształcony, czyli mocowania raczej są w porządku: dolna krawędź jest lekko uniesiona, podobnie jak to cienkie żeberko które kończy się w miejscu mocowania świateł zdjętych ostatnio przez ciebie ku mojej uciesze :grin:... tyle moich spostrzeżeń ;)
Pozwoliłem sobie na skopiowanie zdjęcia:
Linie żółte to punkty odniesienia, poziome w stosunku do górnej i dolnej krawędzi zdjęcia.Teraz do rzeczy, na oko widać że odcinki odpowiednio: różowy i zielony nie są równe, tak jak jasno niebieski w stosunku do ciemno niebieskiego jest krótszy (daltonistów przepraszam  :grin: ) Ponadto początki tychże odcinków - różowego i zielonego, oraz j. nieb. i ciemn. nieb. nie leżą na tych samych płaszczyznach poziomych. Nie jest to chirurgiczna dokładność w moim wykonaniu, jeśli chodzi o edycję tego zdjęcia, tak samo jak (zapewne, aczkolwiek nie koniecznie) krzywizna soczewki która robiłeś zdjęcie nie jest idealna (jeśli to lustrzanka to wtedy mój błąd i/lub faktycznie zderzak jest krzywy), aczkolwiek tablica rej. która też może posłużyć jako pkt. odniesienia, leży perfekcyjnie poziomo, natomiast myślę że wystarczająco uzasadnia mój tok myślenia, co do zniekształcenia zderzaka a nie jego naruszonych mocowań, pozdrawiam  :cool:
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2010, 18:48:34 wysłana przez moss_carina_95 »
SZZZZ
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2010, 19:29:22 »
No to rozłożyłeś problem na części:) Wygląda na to że po wypadku auto dostało się w nie do końca profesjonalne ręce. Jak patrzę na ten przód to wygląda na "poskaładany" na siłę.
ps. Sprawdzałeś grubość lakieru a raczej szpachli na elementach z przodu?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2010, 17:00:52 »
Witam . A te kierunki skrzydeł dostały czy co ? Bez jaj sprawdz jescze blotniki i przerwy między maską a blotnikami / a drzwiami . Masakra . Kowal to robił czy co . Pozdro .
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2010, 23:31:17 »
Tym zdjęciem to bym sie nie sugerował ... wyatarczy popatrzeć na prawy górny róg ... swoją drogą lekko krzywe zdjęcie ... proponuje odejśc dalej i zrobić jeszcze jedno zdjęcie na większej ogniskowej, dużo większej ...
Pozdrawiam ...
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lipca 2010, 09:08:30 »
Nie no pewnie, bo po skrzywionym zderzaku to widać już, że to na pewno złom z pogiętymi podłużnicami i podłogą (podłogą?! to auto musiałoby przodu nie mieć!). No i jasne... po co bawić się w "kosmetykę", w Polsce i tak wszyscy siano autami wożą  <zalamka> Co Ci da samo podlewarowanie? Że podłużnicę od spodu zobaczysz i nic poza tym?
Śledź.... faktycznie przód się totalnie kupy nie trzyma... Zdemontuj kierunki, światła, grill i zderzak i zobacz, co się tam dzieje... Bez tego, to można gdybać w nieskończoność...
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2010, 09:11:04 wysłana przez Dagon »
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lipca 2010, 15:12:25 »
No widzę że moj "mały" problem stworzył wielkie poruszenie na forum...
Otóż czekam tylko wolniejszego dnia aby problem fizycznie rozłożyć na części i wreszcie zrobić z tym jakiś porządek.
Nie do końca profesjonalne to mało powiedziane... ale dziękuję Bogu że tylko w sprawie wizualnej... Z resztą nie trzeba sie zbytnio przyglądać grubości szpar itp... wystarczy unieść maskę i poczuć jej wagę... :|
Przerwy nie są jeszcze aż takie "tragiczne"...
Kierunki tak wyglądają przez zderzak... z błotnikiem są prawie równiutko :-)
Pozdrawiam ...
Wiem... jakość zdjęcia kuleje ale na chwilę obecną nie dysponuję żadnym innym aparatem niż komórkowym...
To  w co sie bawicie to wszystko kosmetyka,najwazniejsze podlewaroc te pieknosc i zajrzec od spodu.Jezeli podloga nie bedzie pomarszczona,podluznice proste ,to mozna sobie jezdzic zreszta sie przekonasz w momencie jak zaczna byc zdzierane opony.Ktos kto taki samochod puscil w ruch pojecia pewnikiem niema
co grozi kupowaniem przepraszam za uzycie slowa "ZLomu".Jezeli sie moje przewidywania sprawdza mozesz sprawe oddac do sadu i rzadac zwrotu pieniedzy.
Pzdr.A8 2,2
Podłoga jak i podłużnice wyglądają ok (od razu po kupnie auto odwiedziło garażowy kanał)... prowadzi się prosto i dobrze trzyma się w zakrętach także co do geometrii i wytrzymałości całej konstrukcji raczej nie ma się co czepiać... Chodzi tu o kosmetykę. Autem wcześniej jeździł starszy pan doputy nie pożegnał się z Tym światem także o odszkodowaniu czy odzyskaniu PLN  mogę sobie pomażyć...
Poza tym chodzi mi tu tylko o to aby przód zaczął wyglądać normalnie i co najważniejsze prosto...
Jak tylko znajdę trochę czasu to wezmę się za robotę bo teraz auto musi być cały czas w pogotowiu...
Tak sobie myślę... Jeżeli faktycznie ta krzywizna to wina zderzaka to wystarczy chyba tylko wymienić  delikwenta i już bedzie jakiś efekt... gorzej jeżeli to bedzie wina przedniego pasa... wtedy to jedno i drugie do wy...
I gdy już mechanicznie doszedłem do ładu.... <zalamka>
Nie ma co czekać... trzeba działac
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipca 2010, 15:55:03 »
a co tu ma pas do tego. Zacznij od zdjecia kierunków ( powodzenia za pierwszym razem) reflektorów zrzuc ten zderzak i popatrz na mocowanie. W miare łatwo da sie je "wyregulowac", tak by bylo równo. Troche zabawy jest ale efekt cieszy oko. Jesli rzeczywiscie zderzak jest krzywo pospawany, co łatwo sobie mozesz sam pomierzyc bez potrzeby robienia dla nas zdjec, to kupisz nowa uzywke za 200 pln w kolorze nadwozia i spokoj. Ten wstretny kolor akurat popularny jest ;)
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lipca 2010, 16:03:08 »
Oj tam od razu wstrętny  :-P
http://moto.allegro.pl/item1118673958_zderzak_przedni_wzmocnienie_toyota_carina_e.html
I nawet znalazłem ładniejszy od mojego  :grin:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipca 2010, 16:48:25 »
i od razu z mocowaniem :) ja bym sie nie zastanawial
SZZZZ
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipca 2010, 17:09:26 »
Ja też :) i cena przystępna.
