Autor Wątek: Carina - humory z odpalaniem po krótkim postoju  (Przeczytany 2725 razy)
Synex
« dnia: 12 Lipca 2010, 13:59:33 »
Hello.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim objawem (no i co go powodowało ;D)
Rano odpalam samochód. Jak zwykle odpala po pół sekundy od przekręcenia kluczyka, miód.
Podjeżdżam 2km do sklepu, zostawiam auto na minutę. Wracam i próbuję odpalić i lipa. Rozrusznik kręci, silnik nie odpala. Kilka prób, zabawa z wyciąganiem kluczyka i wkładaniem ponownie i za którymś razem jak gdyby nigdy nic odpala bez problemu. Ok. Jadę do drugiego sklepu, znowu zostawiam autko na chwilę. Po powrocie powtórka z rozrywki - znowu auto odpala dopiero za 10 czy 15 razem.
Jakiś czas temu miałem problem z alarmem - Clifford Challenger. Wychlastałem go, miałem nadzieję że problem zniknie ale niestety nie. Wydaje mi się że objaw narasta wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz. Żeby nie było łatwo - czasem jest tak że i po krótkim postoju odpala bez problemu.
Najwyraźniej coś potrzebuje dłuższego czasu od wyłączenia silnika żeby dojść do siebie i pozwolić ponownie odpalić. Tylko co?
Zauważyłem coś czego chyba nie ma podczas gdy samochód odpali bez problemu. MIanowicie - jeśli próba uruchomienia się nie powiedzie i zostawię klucz w pozycji ON (czy jak to się zwie, chodzi mi o pozycję w której zostaje klucz gdyby silnik ruszył) to po kilku sekundach słychać przekaźnik z okolic schowka.
pozdrawiam
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Carina - humory z odpalaniem po krótkim postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2010, 14:08:30 »
Pierwsze co mi przyszło do głowy to immobilizer. Może on blokuje? odcina zapłon przecież.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2010, 15:12:59 »
Ja mialem taki objaw jak gasilem auto na gazie kiedys.
Gaz zalewal silnik a potem mieszal sie z benzyna przy odpalaniu i dopiero po kilkunastu obrotach silnika dalo sie odpalic.
Synex
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2010, 15:14:50 »
To nie to, nie mam gazu. Silnik 1.8 LB.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2010, 23:14:15 »
tez tak mialem :-P
identycznie, nie bylo reguly z odpalaniem auta. czasem nie odpalala rano, czasem po przejechaniu 1km... :|
winny byl jeden z kabli w wiazce immo. moj przypadek roznil sie tylko tym ze nawet rozrusznik nie krecil. tak byl immo podpiety.
odlaczylem immo i problemy zniknely
odpalam i jade, w koncu toyota :-P
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2010, 23:16:26 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Synex
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2010, 11:07:03 »
A gdzie tego dziada znajdę? Pod kierownicą czy może gdzieś pod poduszką powietrzną od pasażera?
Czy odłączenie wymaga jakichś specjalnych zabiegów w serwisie Toyoty, czy po prostu robię bypass i śmiga?
pozdrawiam
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2010, 16:10:05 »
ja do immo mialem oddzielny kluczyk. immo zamontowany w panelu srodkowym za lewarkiem skrzyni biegow. kable byly wpiete do wiazki kabli pod stacyjke, pod kierownica.
odpialem kable od immo i polaczylem wszystko jak bylo wczesniej :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
