Autor Wątek: problemy z programem diagnostycznym  (Przeczytany 4063 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 14 Lipca 2010, 08:31:59 »
witam
pojawił sie problem z praca programu diagnostycznego leonardo. Po podłączeniu kompa do centralki wszystko śmiga, ale po dłuższym czasie program się zawiesza, trzeba go włączyć i włączyć ponownie ale to pomaga na chwile. Po wyłączeniu i przestudzeniu silnika wszystko znów O.K. Czy wina lezy po stronie centralki, która pod wpływem ciepła się zawiesza?
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2010, 08:33:52 wysłana przez szymon »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: problemy z programem diagnostycznym
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2010, 17:32:38 »
Jaki masz kabel - USB czy COM i czy oryginał? System operacyjny w kompie? Nigdy się nie spotkałem z takim problemem, ale można sprawdzić czy w momencie przerwania połączenia z PC dalej sterownik steruje attuatorem (krokowym). Z drugiej strony jeśli by nie sterował, to byś miał duże problemy z jazdą no i nie mógłbyś np. przełączyć z LPG na PB. Jednak stawiam na winę interfejs-system op.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2010, 19:47:57 »
interfejs kupiłem na allegro pod usb, na kablu jest taka duża plastykowa puszka z diodą, która zapala się po podłączeniu do centralki. system XP
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2010, 16:52:16 »
ewentualnie popytaj czy ktoś znajomy ma taki sterownik, żebyś mógł się podpiąć, albo spróbuj innym laptopem itp itd.
Jeśli powyższe nic nie da, myślę, że musisz uderzyć na elektroda.pl
