Autor Wątek: Znosi w prawo, tnie lewą oponę - zbieżność?  (Przeczytany 3561 razy)
lukko
« dnia: 16 Lipca 2010, 16:47:57 »
Mam od niedawna problem jak w temacie.
W czasie jazdy delikatnie znosi na prawo (także na luzie i bez hamowania). Zaczęło ciąć lewą oponę z zewnątrz jak na zdjęciu. Prawa opona OK.
I tu pytanie: czy to może być zbieżność? Jest jakaś zależność, ale jej nie znam.
Na ostatnim przeglądzie (z 5000 km temu) nie było luzów na wahaczach, amorki 80% (w miarę suchy).
Pytam, bo może niepotrzebnie wywalę 70 w błoto korygując zbieżność.
Z góry dziękuję za pomoc
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
    • Moja Carinka na Pj :)
Odp: Znosi w prawo, tnie lewą oponę - zbieżność?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2010, 17:05:32 »
Jeżeli tnie oponę to diagnoza jest raczej jasna -> zbieżność... choć mogę się mylić ekspertem nie jestem  :-)
Delikatnie znosi na prawo... może w prawym kole coś blokuje, koło się nie grzeje?
[img width= height=]http://img690.imageshack.us/img690/6827/logoprojektmadness.jpg[/img]
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2010, 19:37:28 »
Ciśnienie w kołach też możesz sprawdzić, może w jednym znacznie mniej jest .. i wtedy może żreć brzegi opon.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2010, 20:57:29 »
 1.Sprawdz ciśnienie we wszystkich kołach
2.Sprawdz luzy zawieszenia przód i tył
3.Jeżeli to nie da rady pojedź na regulacje geometri zawieszenia a nie tylko zbierzności i pamietaj że geometrie w Cari reguluje się na odpalonym silniku bo pompa wspomagania kompensuje luz przekładni kierowniczej !
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
lukko
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2010, 21:46:32 »
1. Sprawdzone i jest OK.
2. Sprawdzę czy nic nie stuka przy bujaniu kierownicą
3. Dobre - nie wiedziałem.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2010, 22:08:10 »
Opony masz kierunkowe? Może są źle założone.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2010, 12:34:14 »
Jezeli zrobiles to co koledzy podpowiedzieli i dalej sie ten problem utrzymuje,to sa nastepujace alternatywy;
opona wykonana z kiepskiego materialu, widac to na zdjeciu zjadanie wystepuje punktowe i w srodku,
Przy punktowym zjadaniu opony pomaga wtym zly amortyzator,
lub faktycznie zle ustawiona geometria kol.
Trzeba sprawdzic dlaczego to zjawisko wystapilo ;czy w ostatnim czasie nie najechales ostro na kraweznik
Zjawisko sciagania moze wystapic przy roznych dwoch oponach.Np regumerowanych (nalewki) ktore maja ten sam bieznik lecz rozne stone czyli rdzen,np jedna byla kiedys Michelin a druga Pirelli. Kiedys spotkalem sie z tym problemem i dlugo walczylem i odkrylem wlasnie w tym co napisalem .Po wymianie obu opon na nowe bez zadnych regulacji ustapil ten efekt.To jest przypadek jeden na pare tysiecy.Auto pamietam do dzisiaj byl to mercedes,samochody bardzo czule na wszelakie nieprawidlowosci w systemach jezdnych.
Moze byc uszkodzenie mechaniczne drazkow kieorwniczych tzn podbite i zmieniona jest geometria.Wymiana na taki sam i regulacja.
Regulacji geometri w Carinkach wykonuje sie na cztery kola zaczynajac od tylu.
Pzdr.A8 2,2
lukko
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2010, 21:41:33 »
Trochę późno, ale wszystko się rozwiązało:
1. Rzeczywiście zbieżność wymagała ustawienia. Po ustawieniu problem prawie zniknął.
2. Po zamianie opon prawa z lewą znosi delikatnie w drugą stronę, więc mamy przyczynę. Opony (Firestone) nie są kierunkowe, ale bieżnik "schodzi" w obu na tą samą stronę. Myślę, że rozwiązaniem byłoby przełożenie jednej opony odwrotnie, aby bieżnik schodził się do środka (albo na zewnątrz).
... Ale pójdą na tył i pewnie będzie spokój.
Dziwne tylko, że tak nie było od początku (a może nie zauważyłem).
W każdym razie temat do zamknięcia.
