Autor Wątek: jaki akumulator kupić  (Przeczytany 15883 razy)
marwiko
« dnia: 23 Lipca 2010, 18:28:22 »
witam jaki akumulator polecacie do cariny z silnikiem benzynowym .Nie  wiem jaki miałem wcześniej nie ma żadnych nalepek.doradzcie coś sensownego
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: jaki akumulator kupić
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2010, 19:04:54 »
Było by łatwiej jakbyś napisał jaki masz tam silnik <zalamka>
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2010, 19:33:26 »
55Ah wystarczy na pewno, a dodatkowo jeśli chcesz mieć 100% pewność w zimie to wybierz taki z wysokim prądem rozruchowym. Np Centra Futura mają bardzo dobre parametry.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2010, 20:43:51 »
Nie polecam ZAP-a  <zolta> z Piastowa same problemy ,nie wytrzmał roku czasu i jeszcze problemy ,bo co chwila trzeba go ładować, a wymienić nie chcą na gwarancji ,bo ponoć dobry jest.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2010, 16:15:02 »
w poprzednim samochodzie zap chodzil 8 lat wiec jest godny uwagi, centra to bedzie dobry zakup :)
Carina 3s-fe!
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2010, 20:57:59 »
Zobacz w instrukcji,jakiej pojemnosci zalecaja.Nastepnie sprawdz woltomierzem zakres pracy Twojego alternatora. Wskazania winny byc przy max obrotach nie wiecej jak 14.2 V.Jezlei tak jest to aklumulator bedzie zawsze doladowany i nie przeladowany a od tego zalezy jego zywotnosc. Akumulator ktory jest systematycznie przeladowany zyje tylko pare lat,albo i miesiecy.
Ci co pisza ze im akumulatory zyly po 8 i 10 lat ,to znaczy ze mieli w swietnym stanie system ladowania w alternatorze. Napewno dbali o poziom elektrolitu i czystosc klem na samym akumulatorze.I nigdy nie wyladowywali do konca i poznieje jezdzili na zapych i alternator meczyl sie z doladowywaniem.
Pzdr.A8 2,2
P.S kupuj taki kieruj sie pojemnoscia i napieciem na 12V a marki taki jaki jest przystepny dla Twojej kieszeni.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2010, 20:59:50 wysłana przez Camry 2.2 »
Migel
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2010, 21:01:07 »
Ja do Cariny 1.8, rok temu, kupiłem Centre Plus 50 Ah 450 A i działa bez problemu. Zimą w największe mrozy odpalała jak należy. Ogólnie jestem z akumulatora zadowolony.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipca 2010, 21:41:06 »
"Nastepnie sprawdz woltomierzem zakres pracy Twojego alternatora. Wskazania winny byc przy max obrotach nie wiecej jak 14.2" -Ciekawa teoria .Ktoś tu coś słyszał lub czytał ale nie dokońca !
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipca 2010, 21:43:41 »
To ciekawe po co jakiś dupek zamontował regulator napiecia i ani słowa o zmianie obciążenia na akumulatorze i jeszcze jedno ale a co w wypadku kiedy regler jest na 14V ciekawe ? Panika  <diabel>
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2010, 21:53:24 »
1.Jakiej pojemności masz silnik
2.Silnik benzynowy czy Diesel
3.Jakim budżetem dysponujesz
Z własnego doświadczenia polecam akumulatory firmy Qantum wysoka jakość niska cena super parametry . Sam używam tych akumulatorów pare zamontowałem w autach swojej rodziny jak również swoich klientów i jak narazie jest wszystko super.
Sanduski
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2010, 22:41:45 »
A propos akumulatora,czy to mozliwe,ze jesli samochod stal w bezruchu kilka dni to moze pasc akumulator?Tak bylo u mnie mimo,ze przed wstawieniem do warsztatu krecil idealnie jak nowka.Mnie to wygladalo podejrzanie,a ze nie mialem czasu to kupilem na miejscu BOSHA i wiem ze na nim pojezdze kilka lat.Dodam,ze mialem VARTE.Pozdrawiam
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2010, 16:30:15 »
Witaj Jimmi 1976,
Uzytkownik niemusi o tym wiedziec,gdyz opieke akumulatora sprawuje regulator napiecia. Ale czasami jest dobrze zobaczyc  po jakims czasie i przebiegu ile tego wlasnie jest napiecia.Podlaczasz voltomierz i dajesz gazu i jak jest 14.2 max jest wszystko okey ale gdyby bylo 14.6V to niestey musisz dokonac wymiany  regulatora.Akumulator bedzie sie gotowal i bardzo szybko padnie.Jezeli mniuej niema sprawy.
Pzdr.A8 2,2
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2010, 09:26:29 »
Czy ktoś ma doświadczenie z tą firmą? Podoba mi się fakt, że są korki i można kontrolować poziom elektrolitu. Prąd rozruchowy też w porządku. Tym bardziej, że od czasu remontu ciężej mi kręci, bo kompresja się zwiększyła. Silnior 2.0 PB
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopada 2010, 18:56:14 »
Z jaka firma?
Carina 3s-fe!
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopada 2010, 21:07:26 »
