Autor Wątek: [EP82 1,3 XLi '92] Gwiazda gaśnie (pompa paliwa?)  (Przeczytany 20213 razy)
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« dnia: 26 Lipca 2010, 19:13:10 »
Witam!
Mam taki problem, Gwiazdka jedzie sobie jak należy i nagle dławi się i gaśnie, zdarz się to raz na jakieś 30-50 km. Objawy jakby pompa nie podawała paliwa. Po chwili parę razy zakręcę i zaczyna palić i jadę dalej. Mieliście już taki problem? Jakieś pomysły/sugestie? Startować raczej do mechanika czy elektryka? Pozdrawiam!
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: [EP82 1,3 XLi '92] Gwiazda gaśnie (pompa paliwa?)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2010, 23:22:32 »
diagnostyka samemu robiona ?? wywala jakies błedy ??
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2010, 13:05:33 »
Gdzie złącze i które piny zwieramy? Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć opisu. Dzięki za pomoc.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2010, 15:25:01 »
jak podniesiesz maske to po prawej stronie (od kierowcy) złacze jest przy kielichu mcphersona... taka czarna mala kostka z napisaem "diagnostic", zwiera sie e1+te1 :) potem do autka i przekrecamy stacyjke zeby zapalily sie wszystkie kontrolki... jak kontrolka check engine miga caly czas w jednakowym odstepie czasu to znaczy ze bledu nie ma :) jak miga inaczej to znaczy ze jest ;)
kod bledu sklada sie z dwoch liczb... "X-mrygniec" przerwa "Y-mrygniec" to kod XY :-P
przykladowo 2 migniecia przerwa 5 migniec to kod 25 :)
Starlet Power
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2010, 19:57:31 »
CE mruga równiutko więc nie tu leży problem. To musi być coś z układem zasilania silnika. Czy pompa paliwa jest skonstruowana tak, że może się "wieszać"? Może problem leży w przewodach elektrycznych? Bo wygląda na to, że ona nagle przestaje pracować, nie że się muli czy coś takiego. Pozdro, liczę na Waszą pomoc.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2010, 11:26:07 »
Sprawdź sobie filtr paliwa. Maiłem podobną przypadłość. Że czasem gasła.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2010, 15:25:10 »
Filtr wymieniony (220 za filtr oryginalny). Ale chodzi prawdopodobnie i kopułkę i przewody. Dzisiaj je wymieniam. Ledwo do pracy dojechałem...
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2010, 21:25:41 »
Wymienione: kopułka i przewody wysokiego napięcia - 250 PLN. Napiszę czy to pomogło jak trochę pojeżdżę.
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2011, 21:26:18 »
Odkopuję swój własny temat, poczyniłem kilka obserwacji gdyż problem nie ustaje, czasami tylko zanika.
Jak silnik jest w stanie "nie chcę pracować" to po przekręceniu kluczyka na pozycję ON nie zapala się Check Engine. Tak jakby komp nie działał... I teraz mam pytania:
1) Gdzie w Starlecie (1,3 XLi '92) znajduje się ECU?
2) Czy ma ktoś wie co może mieć wpływ na złe działanie (nie działanie) ECU?
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lipca 2011, 00:12:36 »
ecu jest za deska.
Sprawdz czy ze stacyjki wychada ci oba plusy w polozeniu ON + jeden ACC
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2011, 11:13:00 »
Tylko że problem pojawia się i sam zanika. Postaram się to sprawdzić jak akurat usterka "się pojawi", będę jeździł z miernikiem i rozkręconą obudową kolumny kierownicy :)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lipca 2011, 12:00:44 »
W  Toyocie  raczej  nie  zadziała - ale spróbować  warto.
Jak  stanie to odkręć  korek  od  zbiornika  paliwa i odpalaj (silnik).
piotrekpasti
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2012, 16:34:28 »
Podepnę się pod temat,
Problem dotyczy starlety 98 rok, silnik 4efe, odpalam auto i po sekundzie gaśnie, jak przy odpaleniu mam wciśnięty gaz to uda się jakoś podratować żeby nie zgasła, ale nie chciałbym tak jej męczyć gazem przy odpalaniu, problem pojawia się nie regularnie, nie zależy od wilgotności, świece i kable mam nowe, dzieje się tak nie ważne czy wyłączam samochód na gazie czy na benie, emulacja lambdy ustawiona na otwartą, ecu nie wywala błędów
z góry dzięki za pomoc i podpowiedzi
Pozdrawiam !
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2012, 17:30:02 »
ISCV wyczyszczony, czy zaklejony gazową mazią ?
piotrekpasti
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:51:57 »
powiedz mi gdzie jest i co to jest ;)
