Autor Wątek: stermowanie nawiewu, klimatyzacji  (Przeczytany 3252 razy)
mmarcin3
« dnia: 27 Lipca 2010, 17:37:39 »
Witam, rozbieram sobie (kończę rozbierać dla ścisłości) camraka i tak mnie naszła myśl. Jako że rozbieram wersje XLE a moja jest LE jest trochę różnic. Chodzi o sterowanie nawiewem, klimatyzacją i resztą. W XLE jest "elektryczne" na przyciski u mnie jest "mechaniczne". Trochę nie zwróciłem uwagi przy rozbieraniu deski jak to wyglądało w oryginale. Wie ktoś czy da się to zamienić bez wyciągania/wymieniania całego "pieca" od klimy/nawiewu i Bóg wie czego jeszcze??
owca
Odp: stermowanie nawiewu, klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2010, 20:23:21 »
nie da sie.
jeden z popularniejszych tematów. poszukaj na forum.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2010, 20:28:32 »
nie da sie.
No popatrz, nie da się, a u mnie już półtora roku działa  <diabel>
Deska nie była ściągana do tego.
mmarcin3
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2010, 20:33:40 »
 a więcej szczegółów zdradzisz? czy opisałeś może na forum?
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2010, 22:46:58 »
Krok po kroku na pewno nie, trochę pracy z tym było, a nie robiłem tego osobiście.
Ja wtedy robiłem coś pod maską, a kumpel ( ogarniający elektryczną stronę swapa ) stwierdził, że "jak chcesz, to przy okazji Ci zrobię"  :grin:
Z tego, co pamiętam, to inny opornik dmuchawy, dołożenie kilku(nastu) kabli, sterowania wewnętrznym obiegiem powietrza, kilka trzeba było przepiąć we wtyczkach na inne piny i działa do dziś.
Obecnie ( w sensie z wiedzą, którą mam obecnie ) myślę, że ogarnąłbym to ze schematami w ciągu kilku godzin.
mmarcin3
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2010, 10:50:09 »
dzięki za odpowiedz, trochę lipa będzie bo kable sie nie zachowały. Aż tak głęboko na elektryce się nie znam nie będę grzebał.
owca
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2010, 18:26:20 »
nie da sie.
wiedzialem, ze jak napisze "nie da sie" to ktos odezwie sie, ze on to zrobil :)
Mial byc skrot myslowy :) powinno byc "nie da sie tak latwo i szybko"
