Autor Wątek: KEH 1730 ot taki ze mnie audiofil  (Przeczytany 6106 razy)
krystek
« dnia: 06 Stycznia 2005, 23:37:10 »
Brzmi dumnie - co nie :abadgrin  :abadgrin  :abadgrin  Wiem  że to  śmiechu warte ale innego nie mam i innego nie kupie - predzej bryke zmienie. Ma ono wielką zaletę (odpukać) jest dosć odpornr na zlodziei (chodz z tymi akurat to nic nie wiadomo). No ale teraz do rzeczy - bo mam pytanko:
Czy  by nie zmienić tu głośnikow, czy to cos da, czy to ma sens. Bo te ktoer mam to oczywiście seria w E11. One buczą a nie grają. Ja za wiele nie oczekuje od audio, słucham najcześciej radia (właściwie zawsze - chyba  że mi nie lapie zakresu) i to mi wystarcza ale wqża mnie jak mi te głośniki przy 1/2 wyją, brzeczą, a nie grają. Dlatego pozwoliłem sobie zacząc ten wątek - przeczytałem wiele na tym forum i na corolli - jednak odnosze wrażenie  że przyznanie sie do KEH1730 wymusi u was pytanie "z czym do ludzi?" - a ja mam takiego grajka i wydaje mi sie  że na moje potrzeby on mi wystarczy, a wywalił bym to co mi w drzwiach siedzi. Wiem  że:
*fi 16,5 to max;
*g=55mm;
i to  że mam na to co bym miał zrobić, zmienic max 200pln.
Mam ochotę tam władować 2drożne glośniki - ale jakie i czy wogule warto zawracac se tym głowe. Prosze podpowiedzcie mi cos, podajcie jakać radę w wykonaniu przezemnie planu minimum.
Np:
1. Czy w tej sytuacji cos wogule zmieniać?
2. Czy władowanie dwudrożnych głośnikow cos da - i jakich?
3. Czy wygluszać drzwi - czy ma to u mnie jakić sens i zastosowanie?
dodam może jeszcze  że ten moj "wspaniały" sprzet ma 4x22W.
Co z tym zrobić????????????????
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:35:53 wysłana przez Miche »
krystek
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2005, 22:51:37 »
poniewaz nikt nie odważył sę zabrać jak dotąd glosu ja może coć dopowiem:
*myĂ�Âśle o zakupie 2 głośnikow na przod pioneera.
I teraz prosze o podpowiedz JAKICH?
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:33:39 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2005, 14:22:08 »
jesli chodzi o pioneera to to sie nei nadaje do grania...........
glosniki sa beznadziejne...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
krystek
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2005, 20:06:27 »
o czyli prowokacja przyniosła efekt :lol:  :lol:
w takim razie co nadaje sie do grania :?:  :?:  :?:
może boshman :!:  :!:  :!:  - to  żart oczywiscie :-DD  :-DD
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:33:19 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2005, 20:13:19 »
nie wiem co jest w corollce fabrycznie montowane - ale jka masz zamiar wymienic te glosniki na takie do max 200 zl (a o takich piszesz chyba w pierwszym poscie) to lepiej kup sobie kilka browarkow - bedize leprzy pozytek!:)
nie wiem czy bediz jakas roznica pomiedzy orginalnymi a takimi za 200 zl!
a co do tego ze glosniki sie wypluwaja jka dajesz radio do polowy - to powiem ci ze glosniki ktore kosztuja 2 tys zl tez sie wypluwaja!!
tak generalnie to zadne radyjko nie nadaje sie do zasilania glosnikow!! kazdy glosnik sie wypluje - wlascieiwe nie tyl glosnik co koncowka mocy radia - ktora oddaje moc, ktorej nie ma i dodaje wtedy znieksztalcenia........
pisales tez cos o glosnikach 2u droznych do drzwi - kiepski pomysl - bo domyslam sie ze chodzi ci o glosniki wspolosiowe.......
mowie powaznie - wedlug mnie jesli na glosniki masz tylko 200 zl to lepiej pozostac przy tym co jest!:)
pzdr - spadam pisac swoaj inzynierke!:D
krystek
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Stycznia 2005, 10:33:24 »
to w takim razie jaka kwotę musze zadysponować i co zmienić??
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:33:06 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Stycznia 2005, 11:42:29 »
wdlug mnie aby mialo to rece i nogi musisz na same glosniczki przeznaczyc min 350 zl!! - ale to jest totalne min!! - oczywiscie musi to byc zestaw 2u drozny, separowany.....
nastepna bardzo istotna rzecza jest wygluszenie drzwi - ok 200 zl - wtedy bedzie to mialo rece i nogi.....
do samej instalacji glosnika nalezy jeszcze doliczyc jakies dystanse z mdf'u.....
to taka podstawowa recepta na mile ranie...
oczywiscie mozna wymienic same gosniki, przykrecic je do fabrycznych dystansow (plastikowych) i nie wygluszac drzwi, ale efekt bedzie raczej znikomy, chodz napewno taki zestaw 2u drozny separowany zagra duzo lepiej niz to co masz obecnie (bo masz chyba tylko szerokopasmowki z przodu??)
krystek
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2005, 20:31:42 »
Cytat: Red_Point
dokładnie tak
maty juz mam - dlatego ich nie wliczam w koszt - mysle jednak  że trza by poczekać na to aż sia cieplej zrobi. A do tego czasu skabinować głośniki
mowisz  �Âże"
Cytat: Red_Point
czy nie bedę zbyt upierdliwy jeśli zapytam sie o polecany przez Ciebie typ głośnikow???
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:32:55 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2005, 20:47:16 »
min:
http://www.caraudio.com.pl/produkt.php?model=VX6C - za ta kase naprawde spoko.... - ale bardzo natarczywe wysokie tony - niektoryz tak lubia, inni nie....
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,156,158&kid=&pid=714 - tez godne uwagi - w tej cenie oczywiscie...
nic innego niestty nie przychodiz mi do glowy.....
krystek
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2005, 21:08:29 »
dzieki
jest to jakić punkt odniesienia
jest o czym mysleć
poczytam
dzieki jeszcze raz
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:32:22 wysłana przez Miche »
ZACHARY
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Stycznia 2005, 21:34:06 »
Cytat: Red_Point
 :bbravo  :bbravo  :bbravo
