Autor Wątek: silnik 1.6 4A-FE  (Przeczytany 21394 razy)
makosiu-celika.1.6 4A -FE
silnik 1.6 4A-FE
« dnia: 02 Sierpnia 2010, 17:15:13 »
witam mam pytanie bo padl mi silnik w celice 91 rok 1.6 4A-FE  i znalazlem kilka  na allegro tylko ze  od innego modelu np carina i corolla do 93 wychodzily takie same silniki i czy bedzie pasowal ? bo koles z serwisu powiedzial ze niby takie same one sa ale nie bedzie pasował od innego auta tylko celika ;/ czy ma ktos pojecie jak to jest ??
Robsajson
Odp: silnik 1.6 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2010, 17:20:18 »
Silnik jest ten sam.Gość z serwisu głupoty mówi....
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2010, 17:48:10 »
w Celice z tego roku bylo chyba 4afe Igen (ten sam co w corolli do 92r)... w carinie i corolli (e10) jest juz IIgen ale mimo wszystko imo powinien pasowac...
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2010, 18:13:32 »
http://allegro.pl/item1155166769_toyota_corolla_silnik_1_6_16v_4a_fe_gwarancja.html to jest link do tego silnika pasuje to bo chcialem zamówic a koles mine pytał czy jest na cewce czy modół zaplonowy a ja nie znam sie  ja cukiernik nie mechanik ;/
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2010, 18:42:07 wysłana przez makosiu-celika.1.6 4A -FE »
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2010, 20:12:31 »
Jeśli Twój stary silnik był na cewce to z aparatu zapłonowego wychodzi pięć kabli a jeśli na module w co wątpie bo nigdy nie widziałem takiego 4A-Fe to cewki są przy świecach zapłonowych.Jak byś nie wiedział jak wygląda aparat zapłonowy to wrzucam fotkę:)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2010, 20:15:08 »
tylko ze aparaty w 4A FE byla dwa, rózne.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2010, 20:19:00 »
Ale napewno nie miały modułu.Jeśli drugi rodzaj aparatu nie miał cewki na zewnątrz to była ona wbudowana w aparat tak jak w Cari.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpnia 2010, 21:08:57 »
nie mialy modulu, ale jeden mial czujnik halla a drugi nie z tego co pamietam
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpnia 2010, 21:23:14 »
Znowu się powtarza fakt ,że ludzie sami nie wiedzą co sprzedają skoro padło pytanie o moduł i cewkę....
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2010, 21:55:42 »
mam identyczne jak na zdjeciu czyli ten co jest to jest dobry silnik????  bo bardzo ciezko znalezc taki od celiki dobry     ;/ juz zrobilem ponad 3 tysiace km po polsce zeby znalezc dobry i zawsze lipa ;/
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2010, 22:13:56 »
To w takim razie masz silnik z czujnikiem Halla przy aparacie zapłonowym.W sumie to wątpie ,że ma przebieg 159kkm ale cuda się zdarzają...
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2010, 07:16:25 »
i nadal nie wiem czy mam to zamawiac czy nie bedzie pasowało  :huh: :huh: mozna konkretna odpowiedz czy to jest to samo czy nie ??czy nie bedzie problemu z przełozeniem ??
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Sierpnia 2010, 10:31:27 »
Skoro to jest ten sam silnik to będzie pasować.
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Sierpnia 2010, 16:11:20 »
ale czy to ten sam niczym sie nie różnia ? zebym znow kolejnych pieniedzy nie stracil na marne ;/
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Sierpnia 2010, 17:12:40 »
zaden zamawiany silnik nie dotarl do mnie chociaz zamawialem telefonicznie  znalazlem silnik od cariny tylko ze z 98 roku na zdjeciach jest identyczny czy beda pasowaly wszystkie graty ???
