Autor Wątek: zamek centralny  (Przeczytany 1876 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
zamek centralny
« dnia: 03 Sierpnia 2010, 13:34:57 »
Czy ktoś wie, gdzie znajduje się ten cały przekaźnik centralnego i w którym miejscu jest podpięta masa od niego? Podobno masa to prawa strona w nogach pasażera, ale czy to prawda.. Wysiadł mi zamek centralny, ani na panelu na drzwiach, ani kluczykiem nie można zamknąć auta, otwieranie działa.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: zamek centralny
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2010, 23:59:18 »
a z prawych dzrzwi jak spóbujesz to co się dzieje
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2010, 11:08:24 »
niestety, w prawych drzwiach nie działa kluczyk - nie mam jak sprawdzić
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2010, 21:38:46 »
 to zamknij się w autku i poruszaj blokadą przy klamce
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2010, 13:43:40 »
a czy można się do niego dobrać od strony pasażera od spodu, za schowkiem i wentylatorem nawiewu? Czy może muszę demontować konsolę?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2010, 13:57:26 »
Przekażnik jest z prawej strony.Musisz wyjąć tylko środkową konsolę i będzie on już widoczny.Wystarczy ją delikatnie wyszarpać bo jest na zatrzaskach.Tak on wygląda:
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2011, 23:20:40 wysłana przez Robsajson »
skay
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2010, 15:00:10 »
Ajjj wprowadziłem Cię w błąd.Przekażnik jest z prawej strony.Musisz wyjąć tylko środkową konsolę i będzie on już widoczny.Wystarczy ją delikatnie wyszarpać bo jest na zatrzaskach.Tak on wygląda:
A dokładniej za radiem
