Autor Wątek: cieknacy olej  (Przeczytany 5665 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
cieknacy olej
« dnia: 06 Sierpnia 2010, 15:31:48 »
witam, ostatnio zauwazylem ze cieknie mi olej z filtra oleju,ale gdy sie przypatrzylem nie cieknie on z filtra tylko od strony bloku silnika do tego co jest przykrecony filtr. Tam jest jakis oring?
Carina 3s-fe!
Robsajson
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2010, 18:04:15 »
Oring jest przy filtrze oleju...
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2010, 22:30:16 »
wiem ze jest przy filtrze ten oring jest ok  a mi cieknie blizej bloku silnika
Carina 3s-fe!
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2010, 23:00:17 »
Jaki masz silnik? Jeśli masz 3S-FE to filtr oleju wkręcasz bezpośrednio w chłodnicę oleju która ma w sobie uszczelnienia. Mi też stamtąd sączył się olej. Komplet uszczelniaczy chłodnicy oleju to koszt jakichś 40zł w ASO. Wymiana zajęła mi jakieś 20 min, tylko oczywiście trzeba mieć narzędzia.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2010, 17:56:18 »
tak mam 2,0 l gli :) dziekuje bardzo za odpowiedz :)
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2011, 16:52:50 »
Odswiezam temat.Camelionix jak wykrece filt oleju jak dobrac sie do tych uszczelniaczy chlodnicy oleju ? ile ich jest ? jak wymienic ?
Carina 3s-fe!
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2011, 17:41:22 »
Jak wykręcisz filtr oleju to na środku znajduje się taki bolec na który się nakręca filtr. Tutaj masz schemat:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEMNKW_1503.html
Jak go wykręcisz będziesz miał dostęp do pierwszej gumki. Trochę już nie pamiętam bo dawno robiłem, ale nie jest to trudna robota. W linku powyżej masz podane numery katalogowe tych gumek i podkładek. Ja wymieniłem wszystkie. W aso wyszło coś koło 40zł za komplet. Po wymianie przestało cieknąć.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2011, 17:47:32 »
ok dzieki, mam jeszcze pytanie poza tematem.Do misy olejowe w 2,0 idzie uszczelka czy sam silikon ? bo mocno wgielem mise i nie wiem czy smog jest caly i musze ja zdemontowac by wyklepac.
Carina 3s-fe!
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2011, 19:08:57 »
Na 200% silikon.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2011, 19:20:36 »
powodzenia i cierpliwosci przy skrobaniu michy ze starego silikonu <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2011, 21:57:56 »
A moze ktos z userow  wyjmowal miche ? jak wyglada smok? jest blisko dna michy?. Bo chyba od kad zgielem miche przy kazdym uruchamianiu przez 2 sec. pali sie smarowanie po czym gasnie.Mysle ze przygielem smog.
Carina 3s-fe!
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2011, 08:54:14 »
Zdejmowałem w 4A-FE. O ile dobrze pamiętam to jest dosyć wysoko od dna miski. Bardzo odkształciłeś michę?
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2011, 18:48:17 »
Masz pare fotek misy oraz smog'a z 4afe może coś Ci to pomoże, http://wtf.org.pl/carina_album/
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2011, 19:17:43 »
Mocno, moze ktos sie orientuje gdzie w bialymstoku dostane komplet uszczelniaczy do chlodnicy oleju?
Carina 3s-fe!
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: cieknacy olej
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2011, 19:54:14 »
Pisałem żebyś się odezwał do aso, bo tylko tam dostaniesz:P
http://www.toyota-autopark.pl/
