Autor Wątek: twardy hamulec  (Przeczytany 5977 razy)
kabat
twardy hamulec
« dnia: 17 Sierpnia 2010, 22:06:23 »
Witam! W niedziele wyjezdzam na wakacje, i postanowilem trochę podszykować wózek.Mechanik wymienił mi krzyżak i od tego czasu, zniknely luzy w ukladzie kierownicznym, natomiast pojawil się problem że po dłuzszym hamowaniu (lub wielokrotnym w krotkim odstepie czasu) pedal hamulca jest twardy.Gdzie może leżeć przyczyna?Czy mechanior mógł coś spartolić wymieniając krzyżak?Wiem że obok jest zbiorniczek z płynem, płynu jest ok, auto hamuje bardzo dobrze.Jeśli ktoś ma pomysł, proszę o odpowiedź :)
adambyw
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2010, 22:46:01 »
Słaba wydajność pompy podciśnienia lub nieszczelność układu podciśnienia. Posprawdzaj węże serwa czy są dobrze pozakładane, być może któryś jest nieszczelny i nie ma wystarczająco dużo podciśnienia do wspomagania hamulca.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2010, 08:10:46 »
Hamujesz powoli Przytrzymujesz hamulec, w momencie gdy Chcesz zahamowac mocniej to hamulec jest twardy i opor pojawia sie szybko ale i sila hamowania jest proporcjonalna do oporu pedalu hamulca (tzn. przy hamulce reaguja o wiele szybciej i bardziej agresywnie)
u mnie tak jest odkad pamietam i w kazdym innym aucie tak samo. smiem twierdzic ze mozna jezdzic i sie nie przejmowac :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
kabat
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2010, 09:11:07 »
Gdyby hamulec zachowywal sie tak caly czas, to bym sie nie przejmował, ale dopiero po wymianie krzyżaka zaczęło się coś knocić.Tym autem jezdziło parę osób, i każdy odczuwał to co ja ;/ Czy gdyby byla jakakolwiek nieszczelność, to auto nie gubilo by plynu hamulcowego? Z tego co widzialem, wszystko jest z poziomem plynu w porządku
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2010, 09:21:58 »
Jak już wspomniano - krzyżak jest blisko pompy podciśnienia, przy jego wymianie mogło zostać coś uszkodzone , np wężyk.
kabat
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2010, 09:32:44 »
ok, dzięki wielkie ;) sprawdzę to.Gdyby coś komuś jeszcze przyszło na myśl, to proszę pisać :)
adambyw
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2010, 18:39:43 »
Układ z płynem hamulcowym jest niezależny od podciśnienia, bo ma on działać w przypadku awarii wspomagania. Są to dwie niezależne sprawy.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpnia 2010, 22:18:28 »
Oczywiście, że niezależne.
Wyłącz silnik i sprawdź ,,twardość" pedału (tylko nie w czasie jazdy), porównaj z tą przy uruchomionym silniku - po to jest wspomaganie, a wspomaganie zależne jest od podciśnienia.
kabat
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2010, 23:36:27 »
Przy wylaczonym silniku, naciskajac kilkukrotnie, jest twardy, jak wlaczam od razu czuc ze dziala wspomaganie hamulca, bo przy nacisku sie obniza.Na postoju jest ok, tylko jak sie rozpedze, wkrece na obroty, jade np 90 i chce hamowac, to pedal hamulca jest bardzo twardy, obniza sie moze o 1 cm w dol.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2010, 09:40:30 »
Nie pisałem do Ciebie tylko do @adambyw - przecież cytowałem.
Cały czas obstawiamy wspomaganie, trzeba obadać (na początek) wszystkie wężyki.
kabat
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2010, 15:01:12 »
Byłem dziś u mechaniora, obejrzał wszystko, mowil ze nic nie bylo rozmontowywane i że powinno dzialac i wg niego dziala jak nalezy.Sam juz nie wiem, moze mi sie to wydaje i popadam w paranoje.. ;x W kadym razie, hamujac ze 100 km/h musze dosc mocno wciskac pedal...przy nizszych predkosciach nic sie nie dzieje, skok jest normalny.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2010, 17:26:52 »
Witam . Może być problem z zapieczonym zaciskiem ( prowadniki) lub zapieczone tloczki . To wszystko musi chodzić . Pozdro .
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Sierpnia 2010, 20:18:40 »
Sprawa jest prosta kolego ! Masz rozwarswiony przewód hamulcowy elastyczny ! Sprawdz gumowe wężyki na zewnątrz czy nie są po pękane .
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
kabat
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Sierpnia 2010, 20:21:04 »
rozwarstwiony?możesz przybliżyć i dokladniej opisac to zjawisko w przypadku przewodu hamulcowego? ;/ kwalifikuje sie do wymiany teraz czy po urlopie? jakis tysiac km musze przejechac, w obie strony.jutro mialem zamiar sie zabrac za sprawdzenie zaciskow i tloczkow, ale skoro tak..chociaz wszystko lepiej sprawdzę
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: twardy hamulec
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Sierpnia 2010, 22:00:10 »
Jak powodem jest przewód hamulcowy to wymiana natychmiastowa.
