Autor Wątek: Wydech w Carinie 1.6 4A-FE  (Przeczytany 4375 razy)
fajna cari360
« dnia: 19 Sierpnia 2010, 23:18:36 »
Jestem nowy.
Od niedawna posiadam Carinkę z 1995 roku 1.6 4A-FE 115 KM z przebiegiem 363.000 km (oryginał, od I-wszego właściciela), którą  przywracam do życia własnoręcznie (już wymieniłem: kpl. rozrząd, kpl. hamulce przednie, wtryskiwacz)
Przejrzałem (chyba) wszystkie wątki dotyczące układu wydechowego w Cari 1.6 4A-FE (115KM), ale nie znalazłem odpowiedzi, jak rozkręcić to  "jabłko" (ktoś, gdzieś tak o tym napisał)
Chodzi, o pierwsze łączenie rury wydechowej z dalszą częścią układu.
Drodzy forumowicze, liczę na pomoc i podzielenie się opiniami na temat opisanego auta.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Wydech w Carinie 1.6 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2010, 07:51:42 »
niestety element nierozbieralny. tzn. przynajmniej nie spotkalem sie z tym zeby to ktos rozbieral.
najtanszy i w miare prosty sposob na pozbycie sie szumu to wyciecie tegoz lacznika i wspawanie lacznika elastycznego tj. siatki
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2010, 09:32:13 »
taaaa i wymieniac go co 2 lata <zalamka> ja swoj zostawilem wlasnie dlatego, zeby co chwila nie wymieniac przepalonej siatki
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2010, 10:15:24 »
Dlatego nie kupuje się aluminiowanego badziewia za 60-80 pln tylko trzeba wspawać łącznik z nierdzewki w oplocie z drutu z nierdzewki. Kosztuje to może o wiele więcej, ale żywotność jest większa od serii...
Jak na początku wymieniłem to "jabłko" na zwykłego aluminiowanego elastyka, to po 2 latach rozpadł się w rękach przy demontażu  <zalamka>
fajna cari360
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2010, 10:51:21 »
Dzięki.
Po wyglądzie tego "ustrojstwa", tak myślałem (tzn. że jest nierozbieralne).
Jako ciekawostkę powiem, że zamawiając uszczelki do wydechu (po nr VIN w A.S.O) dostałem 3 szt.
Dwie, ewidentnie na dalsze łączenia, a jedna wygląda jak uszczelka do "jabłka".
Jednak dam sobie spokój z tą częścią wydechu (pojadę do tłumikarza, trudno)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2010, 10:56:04 »
napisz do Dagona na PW, to Ci da namiar gdzie porzadna siatke kupic
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2010, 11:48:51 »
Podłączę się do tematu.
Między środkowym, a ostatnim elementem tłumika mam przedmuch na łączeniu. Na początku myślałem, że wystarczy tylko wymienić uszczelkę, ale okazało się, że flansze mocujące są już zardzewiałe i zwichrowane, więc nową uszczelkę zaraz wydmucha. Same rury są w bdb. stanie. Rozwiązaniem jest wyciąć takie flansze z nowej blachy (10-12mm) i wspawać na miejsce starych.
Czy orientuje się ktoś gdzie można coś takiego zlecić, albo może ktoś z Was ma taką możliwość najlepiej w okolicy Lublina? Chodzi mi o samo wycięcie.
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2010, 12:03:05 wysłana przez lewmichal »
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2010, 13:10:08 »
Moja lansza się rozsypała rok temu więc wydech został zaspawany.Nic złego się teraz nie dzieje.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpnia 2010, 13:19:45 »
Można i tak, ale ja wolę mieć rozbieralne poszczególne elementy.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpnia 2010, 21:34:13 »
Eddie
przeciez kazdy wie ze sa tlumiki i tlumiki, tak samo siatki i siatki, mozna by wymieniac przyklady w nieskonczonosc...
za jakosc niestety sie placi :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
AGILESS
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Sierpnia 2010, 00:43:39 »
Powidz mi gdzie kupiłeś złącze elastyczne z aluminium, bo bardzo jestem ciekawy, chętnie nabędę celem obdukcji.
Teraz poważnie. Te złącza są produkowane ze stali nierdzewnej (takie powinny przynajmniej być i innych nie widziałem) natomiast kołnierze, które przytrzymują kilka warstw siatki są stalą aluminizowaną  powierzchniowo po to żeby nie korodowały, cały fabryczny układ wydechowy jest produkowany z takiej stali. W większości przypadków, kiedy łącznik elastyczny pada zbyt szybko trzeba szukać przyczyny w innych miejscach tj; wywalone poduszki silnika, brak wieszaków gumowych lub ich wypracowanie.
Montując łącznik u mechanika, który ma głowę na karku możemy być pewni, że zwróci uwagę na stan tych elementów.
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Sierpnia 2010, 11:47:12 »
<zalamka>
Mam cichą nadzieję, że robisz sobie żarty... Nie "Z ALUMINIUM" ale "ALUMINIOWANE"... (napisałem "aluminiowanego badziewia" a nie "badziewia z aluminium")  <zalamka>
Wiesz, to taka standardowa forma zabezpieczenia układów wydechowych przed rdzewieniem...
No to w czym problem, skoro wiesz o co chodzi?  <zalamka>
Poza tym... troszeczkę mijasz się z prawdą. Bardzo żałuję, że nie wpadłem na pomysł zrobienia zdjęcia tego łącznika zanim się rozsypał... Z resztą w dobrych złączach wszystko jest zrobione z kwasówki, rdzeń wygląda wtedy nieco inaczej (musi, aby zachować odpowiednią giętkość).
Szczególnie kiedy pada na skutek takiego skorodowania, że jedno puknięcie ręką rozwala w drobny mak siatkę osłaniającą  <zalamka> Brawo!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2010, 18:12:36 »
Przy okazji dorabiania flanszy łaczenia wydechu zrobiłem mocowanie na 3 śrubach.Dotychczasowe 2 szt.nie trzymały za dobrze.Teraz mam cienką uszczelkę i trzyma znakomicie.
młody2
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2010, 12:02:14 »
Orginalnie można kupić tylko pierwszy fragment -odkolektora do tego łączenia-wspawaj siatkę.
