Autor Wątek: Wymiana miski olejowej  (Przeczytany 3164 razy)
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« dnia: 24 Sierpnia 2010, 10:05:29 »
Na misce oleju mam 2 ogniska rdzy. Jedno jest tak głębokie, że olej zaczyna się pocić. Muszę chyab wymienić miskę, bo łatać to chyba nie ma sensu. Czy ktoś wymieniał miskę w silniku 4A-FE? Dużo babrania jest? Z tego co widzę uchwyt skrzyni trzeba będzie odkręcić? Jak ktoś to robił, proszę o info na ten temat.
Offline piko
  • Wiadomości: 59
Odp: Wymiana miski olejowej
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2010, 22:23:57 »
Ja w Dieslu remontowałem, trwało to 1 dzień i miseczka hula już
3 rok po remoncie.
Nowa do mojego silnika kosztowała od 1400 zł w serwisie do ok 800 używka,
której jeszcze nie mogłem dostać.
Polecam mimo to remontować, tylko trzeba dobrego mechanika znaleźć.
Mnie to kosztowało ca 150 zł
Powodzenia
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2010, 22:36:23 »
Jako że wymieniłem już miskę opiszę co i jak. Nowa miska kosztowała mnie 200 zł. Wymiana przebiegła bez problemów. trzeba było zdjąć plastikowe osłony silnika, i podłużny wspornik z przednią poduszką oraz wzmocnienie silnika/skrzyni. Nowa miska została uszczelniona na silikon wysokotemperaturowy i dokręcona momentem siły 5 Nm. Jest ok. Nic nie cieknie.
