Autor Wątek: Toyota Carina E - problem z prędkościomierzem  (Przeczytany 11583 razy)
lejn
« dnia: 25 Sierpnia 2010, 20:05:20 »
Witam. Sprawa wygląda następująco: wskazówka prędkościomierza niezależnie od prędkości "lata" po całej skali, tj. od 0 do samego końca... Niezależnie od faktycznej prędkości auta ma to miejsce, także od obrotowej... Nie wiem co może być przyczyną. Mógłby mi ktoś pomóc gdzie szukać, co sprawdzić? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Toyota Carina E - problem z prędkościomierzem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2010, 20:42:38 »
Na początek to dostałbym się do zegarów i sprawdził mocowanie taśm. Wypiął przeczyścił i wpiął z powrotem i sprawdził. A jeśli dalej by była lipa to może czujnik prędkości na skrzyni.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEMNKW_3304.html
lejn
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2010, 20:49:23 »
Od zegarów zacznę. Jak dostać sie do tego czujnika na skrzyni biegów?
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2010, 20:58:19 »
Jak zdemontujesz dolot to dostęp powinien być już bezproblemowy, tak mi się zdaje. Od góry można do niego się dostać.
lejn
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2010, 21:39:13 »
Także coś trzeba z tym zrobić... Mniej więcej po obrotach się orientuję ile jadę ale trzeba to zrobić...
Problem jakby się sam rozwiązał, sprawdziłem, popodłączałem raz jeszcze wszystkie taśmy i jest na razie ok.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2012, 18:01:21 wysłana przez Robsajson »
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2012, 11:59:27 »
Nie będę zakładał nowego wątku, bo tytuł tego jest odpowiedni...
Problem polega na tym, że od czasu gdy temperatura spadła no +5 i niżej, prędkościomierz muli strasznie lub teraz w mrozach po prostu stoi na 0 przez jakiś czas, a potem powoli podnosi się wskazówka. I tak przez kilkanaście minut jazdy nie mam pojęcia ile jadę...
Jedynie po obrotomierzu się orientuję... Wszystko inne działa normalnie. Ponad rok temu zmieniałem licznik, bo w poprzednim przebieg nie chciał chodzić... Pojechałem do Kryspina po ten i teraz taki problem...
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2012, 13:14:40 »
Prawdopodobnie to układ mechaniczny wskaźnika prędkościomierza szfankuje,jeśli w tym czasie przebieg w km nabija prawidłowo.
Podstaw stare zegary żeby się upewnić. Jak będzie OK, to decyzja należy do Ciebie co przełożyć.
W starych zegarach masz padnięty silnik krokowy ,który nabija przebieg, a w nowych ustrój wskaźnika.
pozdrawiam.
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2012, 11:38:52 »
a da się zrobić "transplantację" żeby obie rzeczy działały? Jeśli nie, to prędzej kupię inny licznik niż będę jeździł z brakiem przebiegu... A co dziwne, to teraz tylko przy niskich temperaturach źle pokazuje... latem było wszystko ok...
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2012, 15:31:46 »
Oczywiście , tak jak napisałem.
Temat ten był poruszany w / POMOCY LICZNIK (F) /
Osobiście ja bym wrócił do starych zegarów ,podstawiając krokowca z obecnych .
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2012, 21:06:00 »
Ciężko to przekładać? I czy dużo jest rzeczy, które można spitolić...? Idę poszukać tego wątku jeszcze...
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2012, 10:25:23 »
To zależy od umiejętności posługiwania się lutownicą, a szczególnie (sposobu) odsysania cyny
/ z 4-rech punktów lutowniczych szpilek ustroju prędkościomierza. /
                                         Uwaga !
Dłuższe podgrzewanie, przy wylutowywaniu może spowodować  wysunięcie  lub oderwanie się ich od korpusu ustroju.
Zalecam odessanie cyny, aż zostaną uwolnione szpilki w otworach płytki i dopiero jej podniesienie z elementami układu.
Po wcześniejszym odkręceniu trzech wkrętów ,silnik wychodzi razem z płytką .
powodzenia.
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2012, 15:39:25 »
Aż się boję... z tą cyną to różnie może być... Coś mi się wydaje, że daruję sobie taką naprawę i będę czekał na ciepłość...  Rozumiem, że wylutowanie to jedyna słuszna droga i w ten sposób przekłada się cały mechanizm?
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2012, 11:31:31 »
Może te fotki pomogą Ci przełamać niepokój. Tak jak zaznaczyłem.
Odsysasz cynę z 4-rech szpilek wskażnika i 6-ciu silnika krokowego.
Potem odkręcasz 3 wktęty na płytce i zdejmujesz ją do góry.
Ten sposób jest szybszy i łatwiejszy,i jest dostęp do wkrętów mocowania silnika,
o których wcześniej zapomniałem.
Pamiętaj przy składaniu ,wszystko poskręcaj a na końcu lutuj.
Mnie to zajeło 10 minut robotyt.
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2012, 11:08:12 »
samo lutowanie nie jest mi straszna, ale jak znam życie, to to "odsysanie" spowoduje jakieś uszkodzenia:)
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2013, 14:51:21 »
Odgrzeję kotleta...
Minął rok i jakoś się za to zabrałem. Stare zegary rozebrałem na części pierwsze i oczywiście rozpindoliłem tą sprężynkę od powrotu. Generalnie już mam koncepcje na ogarnięcie tego, tylko może ma ktos sposób na wyjęcie wskazówki bez osi? Bo jeśli to mi się uda zrobić, to z resztą rzeczy nie będzie problemów, bo rozlutowałem stary licznik i na elementy. Tylko zostaje mi jakoś rozłożyć zamontowane zegary bez uszkodzenia tej sprężynki. Bo juz zapasowej nie mam. Jeśli uda mi się zdjąć tą wskazówkę, to reszta pójdzie bez trudu. Pozdro.
