Autor Wątek: JAk zrestartować komputer ECu w silniku D4D???  (Przeczytany 4188 razy)
Qbis
« dnia: 25 Sierpnia 2010, 23:07:10 »
jak w temacie??
CZy trzeba wyciągać jakiś bezpiecznik odłąnczac akumulator czy jeszcze coś??
Robsajson
Odp: JAk zrestartować komputer ECu w silniku D4D???
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2010, 23:14:54 »
Sam sobie odpowiedziałeś...Odłącz akumulator na 10 minut albo wyjmij bezpiecznik ECU. Ja po odłączeniu akumulatora przekręcam stacyjkę na zapłon bo szybciej to trwa...
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2010, 08:06:46 »
Może będzie OT ale czym spowodowana jest Twoja chęć restartu kompa? Jakieś błędy (Check) się świecą na pulpicie? W tym przypadku jak nie naprawiłeś przyczyny to znowu się Check zapali.
Obi
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2010, 20:26:43 »
odpinanie klemy to bez sensu, resetuje się radio, trzeba brudzić łapki. do resetu wystarczy kilka sekund! wyjmuje się bezpiecznik od ECU ze skrzynki głównej i macie reset bez zbędnej roboty i brudzenia, a radyjka nie trzeba programowac  :grin:
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2010, 01:52:10 »
Niestety nie zawsze reset ECU przez bezpiecznik daje radę.
Czasami pomaga dopiero klema.
Nie ma to logicznego wytłumaczenia a jednak ostatnio w d4d nie dało wywalić lampki bezpiecznikiem.
