Autor Wątek: System Bluetooth w Verso  (Przeczytany 56688 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« dnia: 31 Sierpnia 2010, 18:47:48 »
Chciałbym zmienić telefon komórkowy. Obecnie mam Nokia N73, który działa bardzo dobrze z systemem Bluetooth w Verso. Trzeba wybrać telefon zgodny z HFP 1.0. Niestety nie do końca wiem jaki system Bluetooth jest w Verso.
Na stronie
http://www.toyota-tech.eu/Bluetooth/search.aspx
są do wyboru następujące systemy Blootooth dla Verso:
  • 08 Entry AVN
  • 08 Mid AVN
  • 08 Panasonic Audio
  • Genuine Accessory Bluetooth
  • Genuine Accessory Bluetooth with music streaming
  • TNS510
O ile ostatnie jest dla samochodów z nawigacją (ja nie mam), to podejrzewam że w pozostałych wersjach (SOL i SOL PLUS) jest coś co się nazywa powyżej 08 Panasonic Audio. Czy ktoś może to potwierdzić?
I drugie pytanie: czy u kogoś działa odtwarzanie muzyki z telefonu komórkowego przez Bluetooth?
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline donvito
  • Wiadomości: 21
Odp: System Bluetooth w Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2011, 23:01:45 »
Wątek założony dość dawno, ale wrzucę swoje spostrzeżenia, może ktoś coś doradzi.
Nie wiem jaki dokładnie jest system bluetooth w mojej Verso (premium), ale pewnym czasie podłączyłem telefon (E52).
1. Nie mogłem skopiować do pamięci całej książki na raz, tylko przerzuciłem najczęściej używane numery i przypisałem do nich polecenia głosowe. Czy to normalne że nie mogę skopiować całej książki?
2. Udało mi się podłączyć telefon w trybie odtwarzacza audio, przerzucanie kolejnych utworów wszystko działa ok, tylko wtedy nie miałem możliwości wykonywania połączeń
Chyba nie da się podłączyć w trybie telefon oraz stacja audio.
Verso 1,8 Premium
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2011, 10:38:35 »
To normalne, że nie mogłeś skopiować całej książki z telefonu, bo pamięć w Verso może zmieścić maksymalnie 20 kontaktów, z czego 6 można przypisać do szybkiego wybierania z kokpitu, a resztę można wybierać tylko głosowo albo z listy numerów (tylko na postoju). Inne numery poza tymi 20 trzeba niestety wybierać z telefonu i dopiero po wybraniu rozmawiać przez bluetooth.
Mam jeszcze inne pytanie co do zestawu głośnomówiącego. Czy u Was też tak jest, że zawsze trzeba dwa razy naciskać prawą gałkę radia na kokpicie podczas poruszania się po opcjach w menu? Wydaje mi się to dziwne, że nie wystarczy nacisnąć raz, ale tak samo jest w moim drugim radiu po wymianie.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2011, 10:40:27 wysłana przez Milos »
My Toyota is Fantastic :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2011, 11:41:27 »
Ten zestaw to jest niestety mega kaszana w wykonaniu Toyoty.
A już z tym wyborem z listy tylko na postoju, to już przeszli samych siebie. Na postoju to ja sobie słuchawkę do ręki wezmę i porozmawiam. A wystarczyło zrobić jak w (starych!) zestawach motoroli - dać możliwość wyłączenia tych wszystkich książek telefonicznych i przenieść wybieranie głosowe do telefonu. Czyli tak samo jak w zwykłych słuchawkach BT. Podniosło by (przynajmniej dla mnie) wartość użytkową tego wynalazku o 90%.
Na pewno wiecie, że w nowych telefonach Nokii, można głosowo wybierać każdy jeden wpis w książce telefonicznej bez uprzedniego nagrywania "wywołania". Do tej pory z tego korzystałem w poprzednich autach a tu w Verso, poczułem się z tym zestawem jakbym się cofnął w czasie o 10 lat. Niestety.
Przy okazji przywitam się, jako jednodniowy jak dotąd właściciel nowego autobusu od Toyoty ;). Witajcie!
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2011, 11:43:00 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2011, 11:54:56 »
Witaj :-)  Poza tym zestawem i paroma innymi mankamentami (głównie pierdoły), to powinieneś być z auta zadowolony, bo ważne rzeczy dobrze przemyśleli.
Co do Nokii, to nigdy nie miałem, ale skoro jest tak jak piszesz, to przecież i w Verso po zlinkowaniu telefonu z zestawem, możesz nawet żadnych numerów nie przerzucać tylko korzystać właśnie z tego wybierania głosowego w telefonie. Po takim wybraniu będziesz normalnie gadał "do kierownicy" i zestaw dalej będzie "hands free", a o to w końcu chodzi :-)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2011, 11:58:20 »
No coś ty. Jak próbowałem tak zrobić (przycisk z gadającą głową na kierownicy) to pokazuje mi "no entry" czy jakoś tak. Muszę pokombinować bo może robię coś źle w takim razie.
A z auta to byłem zadowolony zanim je jeszcze odebrałem ;)
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2011, 12:12:03 »
Chyba się nie rozumiemy. Jeżeli to wybieranie głosowe jak piszesz jest funkcją telefonu Nokii, to w ogóle nie musisz naciskać przycisku z gadającą głową na kierownicy, tylko normalnie wybierasz numer w telefonie (wszystko jedno czy manualnie czy głosowo) i jeśli telefon jest właściwie zlinkowany z zestawem i w danej chwili zestaw "widzi" telefon (bo u mnie bluetooth czasem się z niewiadomych przyczyn rozłącza) to powinieneś po uzyskaniu połaczenia od razu rozmawiać przez zestaw czyli gadać "do kierownicy". Jest też kwestia ustawienia właściwego profilu w telefonie, może tu jest problem.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2011, 12:18:39 »
Czyli niestety lipa.
Mi chodzi o standard. Wsiadam, odpalam i jadę. Telefon w kieszeni. Naciskam przycisk na kierownicy i mówię "rafał kowalski" i za chwilę słyszę od telefonu "nawiązywanie połączenia z rafał kowalski" komputerowym łamanym głosem mojej nokii. I tyle.
Jak już telefon z przepastnej kieszeni wyciągnę to mi wybieranie głosowe już niepotrzebne.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2011, 12:34:17 »
Tak niestety będziesz mógł zrobić tylko z tymi 20 numerami, które przerzucisz do zestawu. Resztę możesz wybrać tylko z telefonu (manualnie czy głosowo) a na wyświetlaczu Verso podczas rozmowy z takim numerem nie będziesz miał nawet nazwy kontaktu tylko sam numer.
Chyba, że nie wiem o jakiejś innej możliwości, to niech mnie ktoś oświeci.
Dlatego generalnie lubię auta po liftingu - takie pierdoły zwykle tam są już poprawione.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2011, 12:37:44 »
+1
pzdr.
Michał
Offline donvito
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2011, 01:02:16 »
Chyba będę musiał przeżyć te niedociągnięcia.  :|
Verso 1,8 Premium
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2011, 11:03:28 »
W wątku o serwisach pisałem, że po ostatnim przeglądzie stwierdziłem "rozprogramowanie" BT i dość szybko do tego doszedłem bo zaraz po wyjechaniu z serwisu miałem telefon no i jak to zwykle przestało grać radio a na jego wyświetlaczu pokazał się numer osoby dzwoniącej do mnie a z głośników usłyszałem "popierdywanie" - czyli wszystko normalnie. Gdy odebrałem połączenie w głośniku cisza - czyli nienormalnie bo normalnie powinienem słyszeć rozmówcę  :|. Krzyknąłem kilkakrotnie "halo, halo" i cisza więc się rozłączyłem. Następnie wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem no i niestety BT się nie odezwał mimo, że cały czas na telefonie i radiu auta był znaczek powiązania z BT.
Po przyjeździe do domu postępując zgodnie i instrukcją obsługi najpierw usunąłem swój telefon z "powiązanych" (wciąż tam figurował) a następnie od początku go wprowadziłem do "powiązanych" i wszystko było jak dawniej... Do wczoraj bo oto znowu stało się to co po wyjeździe z serwisu.
Czy ktoś jest zorientowany w temacie elektroniki tego pojazdu ? Ja jestem raczej mało "komputerowo-elektroniczny" więc jest prawdopodobieństwo, że coś robię źle ?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudnia 2011, 11:22:59 »
Ten BT to wielka niewiadoma. U mnie raz na parę miesięcy jest tak, że przestaje się w ogóle łączyć z jednym z powiązanych telefonów, mimo że jest w nim włączony BT a telefon cały czas znajduje się na liście powiązanych. Muszę wtedy usunąć go z tej listy, wprowadzić ponownie, wpisać czterocyfrowy kod w telefonie - czyli wszystko od początku - i znów się łączy, oczywiście do czasu kiedy przestanie.
Ale u mnie jest tak, że wtedy telefon w ogóle się nie łączy z BT, tzn. nie wyświetla się znaczek powiązania. Tak, żeby znaczek się wyświetlał, a telefon i tak nie przekazywał rozmowy na BT, to jeszcze nie miałem.
Poza tym telefon połączony z BT raz na jakiś czas (co kilka minut) cyklicznie rozłącza się na jakieś 30 sekund (znaczek powiązania z BT przestaje się wyświetlać w radiu), po czym znów samoczynnie się łączy i tak ciągle podczas jazdy. Jeżeli ktoś akurat zadzwoni w trakcie tych 30 sekund to sobie przez BT nie pogadamy.
Ponieważ radio u mnie było już wymieniane i jest tak samo jak było, więc uznałem, że TTTM. Poza tym do końca nie wiadomo czy to urok fabrycznego BT Toyoty czy telefonu.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2011, 11:29:03 wysłana przez Milos »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2011, 11:28:19 »
Poza tym telefon połączony z BT raz na jakiś czas (co kilka minut) cyklicznie rozłącza się na jakieś 30 sekund (znaczek powiązania z BT przestaje się wyświetlać w radiu), po czym znów samoczynnie się łączy i tak cały czas. Jeżeli ktoś akurat zadzwoni w trakcie tych 30 sekund to sobie przez BT nie pogadamy.
U mnie tego nie ma, natomiast czasem (!) przy próbie wybrania numeru z samochodu (np. wywołania głosowego), numer wybiera się, wybiera i... muzyczka z powrotem zaczyna grać i nic się nie dzieje.
ZTCP to moduł bluetooth jest osobnym modułem od radia, także prawdopodobnie masz ten co miałeś.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2011, 11:33:55 »
Ale po wymianie radia straciłem całą pamięć telefonów (tych 20 numerów) i powiązanych aparatów i po odebraniu auta musiałem wszystko wprowadzać od początku! Faktycznie - mozliwe, że po prostu przy wymianie radia musieli odłączyć zasilanie i to skasowało pamięć modułu BT, ale do tej pory zakładałem, że wymieniono wszystko razem i stąd ta utrata...
