Autor Wątek: System Bluetooth w Verso  (Przeczytany 56703 razy)
maxi123
Odp: System Bluetooth w Verso
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Lipca 2012, 12:37:40 »
Czy sony xperia arc s działa  w bluetooth w verso?
Wykrywa mi talefom w CAR MEDIA ale nie chce się sparować.
Pomocy...
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Lipca 2012, 13:49:28 »
Moja zona ma dokladnie ten telefon i dziala. Sprawdz dokladnie czy wszystko robisz dobrze.
pzdr.
Michał
maxi123
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Lipca 2012, 15:14:18 »
Jak to trzeba zrobić krok po kroku. Pomożesz?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Lipca 2012, 15:50:56 »
Ale w ktorym momencie masz problem? Nawet przd momentem przetestowalem i wszystko działa. Jedyne co, to trzeba miec telefon gotowy w menu BT, zeby szbko rozpoczac wyszukiwanie bo radio w Verso jest dość niecierpliwe i szybko zwraca błąd. Kod dostepu podajesz prawidłowy (radio go wyswietla tuz po nagraniu nazwy telefonu)?
pzdr.
Michał
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Lipca 2012, 15:59:11 »
Instrukcja w tym zakresie jest wyjątkowo mało logicznie napisana. Ja choć tępy nie jestem też miałem problem ze sparowaniem telefonu. Dopiero jak mi przez telefon serwisant z Toyoty wytłumaczył to sparowałem, więc się nie dziwię.
maxi123
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Lipca 2012, 16:03:21 »
Więc jak to zrobić?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Lipca 2012, 16:07:53 »
1. Wciskasz sluchawke na kierownicy (odbieranie).
2. Prawa galka na radiu wybierasz "setup", potem "phone setup" i na koncu "pair phone"
3. System poprosi o nagranie nazwy. Nagrywasz i potwierdzasz.
4. Teraz szybko wyszukujesz telefonem zestaw i potwierdzasz pinem ktory wyswietla radio.
5. Gotowe ;)
pzdr.
Michał
maxi123
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Lipca 2012, 16:26:16 »
wyrzuca failed, może coś w telefonie?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Lipca 2012, 16:28:54 »
Mi tez zwraca blad jak sie ociagam. Przygotuj telefon w menu sieci i BT tak, zebys widzial liste urzadzen i jak tylko pokaze sie nazwa "car media" to od razu paruj. A w typie telefonu wybierasz "phone only"?
EDIT. I wlasnie. Po kroku 3 trzeba jeszcze wybrac" device type" -> "phone only".
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2012, 16:34:19 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Lipca 2012, 16:34:12 »
No i proszę przy okazji sprawdzić czy funkcja "publicznie widoczny" jest aktywna - niektóre telefony przy pierwszym podłączeniu MUSZĄ ją mieć aktywną. A czasami niby jest włączony Bluetooth, ale TYLKO dla urządzeń wcześniej sparowanych, innych nie wpuści.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Lipca 2012, 16:36:10 »
Sancho, ale tu jest odwrotnie. Telefon szuka a nie jest wyszukiwany. Ja sprawdzam na "ukrytym".
pzdr.
Michał
maxi123
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Lipca 2012, 16:45:22 »
telefon mam ustawiony na wyświetlaczu sieci
-bluetooth
- naciskam słuchawkę telefonu na kierownicy
-przekręcam prawą gałkę na pair phone - dalej na record name, nagrywam nazwę tel., jak powtórzy nazwę to potwierdzam Confirm, Pojawia się napis Device Type, przekręcam gałke na Phone Only,, potwierdzam, pojawia się napis Car Media na przemian z passkey i serching
i wtedy naciskam na telefonie szukaj urządzeń?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Lipca 2012, 16:51:45 »
Tak. Praktycznie od razu w telefonie powinno sie pojawic na liscie. Tapujesz na carmedia i podajesz pass code. Musi dzialac.
Pozostaje ci jeszcze zresetowanie telefonu (moze sie cos androidowi w glowce pomieszalo)  i aktualizacja telefonu do najnwszej wersji. Na poczatek wylacz go i wlacz jeszcze raz.
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2012, 16:53:52 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
maxi123
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Lipca 2012, 18:29:36 »
Android 4
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Lipca 2012, 20:11:45 »
No i co? Udalo sie?
pzdr.
Michał
