Autor Wątek: Ki czort? Czyli problem z elektryką  (Przeczytany 2506 razy)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« dnia: 01 Września 2010, 09:37:46 »
Po 5 minutach jazdy zapaliły mi się dzisiaj nagle dwie (!) lampki: brak ładowania oraz niski poziom płynu hamulcowego. Zawróciłem natychmiast w stronę mojego ulubionego mechanika samochodowego, przez moment obie zgasły i niestety za moment znowu synchronicznie obie się zapaliły!
Samochód porzuciłem u mechanika.
Myślę sobie, że najprawdopodobniej nie jest to jednak problem z alternatorem, ale generalnie coś w instalacji się spieprzyło na co wskazuje sygnalizacja niskiego poziomu płynu hamulcowego, chociaż jest go aż po korek.
Jakieś sugestie?
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Ki czort? Czyli problem z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2010, 10:09:28 »
Moja sugestia to, nie wiem ja na pomorzu ale na wschodzie leje od 3 dni i to może być problem...wilgoć i gdzieś jakieś zwarcie. Ja zauważyłem u siebie że jak jest wilgotno lubi sobie pomróżyć lampka od niskiego stanu oleju. Wystarczy ręką po zegarach i jej się odmienia  <diabel> Gdzieś kable pewnie są przetarte i od wilgoci cyrki wychodzą.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2010, 12:38:51 »
Miałem ten sam problem, do kompletu doszła jeszcze zapalająca się lampka poziomu oleju w silniku.
Feler ustąpił po wymianie regulatora napięcia.
Dewagacje na ten temat szukaj ( Carina GTi lampki kontrolne )
Pozdrawiam.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2010, 15:21:39 »
Tak tutaj trafna diagnoza.Przyczyna roznych probvlemow jest spadek napiecia.Zapalona lampka ladowania oznacza tylko jedno wymiane regulatora z szczotkotrzymaczem.W carinie dziecinnie latwe.Dwie srubkiz tylu alternatora sie odkreca uwaga uprzednio obowiazkowo zdjeta jedna klema z akumulatora iwyciagniecie calego urzadzenia i wstawienie nowego.UWAGA dobry profesjonalny srubokret uzywac do tej operacji. PO zamontowaniu i uruchomieniu silnika lampka niezgasnie odrazu ale po paru chwilach,alternator musi odzyskac szczatkowy magnetyzm. Jezeli batteria byla wyladowana najpierw trzeba ja naladowac prostownikiem do pelna.
Konmtrola hamulcow miedzyinnymi oznacza za niski plyn w systemie ale rowniez zjechane juz do granicy wymiany przednie nakladki hamulcowe.(O ile ten typ ma nakladki z ostrzegaczem).
Pzdr.A8 2,2
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2010, 09:02:19 »
Jakieś sugestie?
No więc padł alternator.
Elektryk wyjaśnił, że tylko w najprostszym przypadku, kiedy po prostu tylko nie daje napięcia ładowania, to pali się jedna jedyna kontrolka - braku tegoż ładowania. Natomiast w każdym innym - u mnie było przebicie z uzwojenia do obudowy alternatora, prąd wędrując jakimiś pokrętnymi drogami powoduje również zapalenie innych, formalnie zupełnie nie związanych, kontrolek.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2010, 10:11:08 »
 Najbardziej udana naprawa jest wyrzucenie starego alternatora i udanie sie na zlom samochodowy i nabycie uzywanego orginalu.Popytaj sie u Kryspina on napewno bedzie mial w swoim magazynie takowy.
Kryspin jest na naszym forum.
Naprawianie u elektrykow jest zabawa na krotka mete,powod uzywaja materialow dostepnych na rynku ktore nie spelniaja swoich wymog.
Pzdr.A8 2,2
P.S uzywany orginal z gwarancja potrafi bez problemu przechodzic i 10 lat.Najwazniejsze aby wiedziec przebieg samochodu z ktorego byl wyciagniety.W szwecji jest napoisane na obudowie zolta farba.
Naprzyklad 7 Tusen mil oznacza to ze pochodzi z samochodu ktory ulegl wypadkowi i alternator ma przebieg 70 000km. 1mila szwedzka rowna sie 10km.
Alternator zyje w Camrze i Carinie okolo 300 000km.Naprawiane chodza dwalub trzy lata i od nowa zabawa.Jedyna naprawa jest wymiana szczotko trzymacza z regulatorem napiecia,zdaje egzamin jak sie wlasciciel zatrzyma odrazu przy pierwszym zapaleniu lampki kontrolnej.Odrazu wymienic.Wtedy wszystko dlugo pracuje.Jazda na mrugajacej powoduje poznije powymianie prace okolo dwoch lub do 5 lat i wystepuja przebicia na uzwojeniach.
NIE WOLNO NIGDY STARTOWAC Z KABLI Z INNEJ BATTERI ,SAMOHODU KTORY MA WYLADOWANA DO DNA BATTERIE. Alternator wykona prace naladowania dosc dlugo przejazd okolo 300km ale pozniej i to szybko wciagu pewnego czasu wystapi przebicie na uzwojeniach.Zawsze ladujemy prostownikiem wyladowana batterie i startujemy swoim rozrusznikiem.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2010, 14:28:14 »
Alternator cariny ma oddzielny regulator napięcia nie stanowi całości ze szczotkotrzymaczem.
Myślę że warto go podstawić. Mnie pomógł.Przebicie które ponoć występuje w alter..w tej chwili jest niemierzalne, nie występuje trwale,więc nie ma pewności.
Jeśli chodzi o zakup to Camelionix może by pomógł,Są niedrogie zamienniki,ja na takim jeżdżę i jest OK
Lecho48 cari GTi
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2010, 20:16:26 »
Carina III i Camry 2.2 )od 92 do 96 maja taki sam regulator z szcotkami.Obecniue zalozylem alternator od Cariny do Camry jest taki sam tylko kat jednego wysiegnika jest troche inny co zmusil mnie do zakupu paska wieloklinowego troszke krotszego niz do Camry. Chodzi swietnie juz 3 rok.
Pzdr.A8 2.2
P.S nie bawic sie w pirackie czesci orginal nie jest taki drogi a chodzi i chodzi bez awaryjnie.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2010, 20:33:48 »
Przy szwedzkich zarobkach może nie jest i drogi, a przypominam że większość użytkowników jest z Polski.
