Autor Wątek: Kontrolka - woda w filtrze paliwa  (Przeczytany 3235 razy)
muma37
« dnia: 01 Września 2010, 17:57:27 »
Witam wszystkich.Kilka dni temu wymieniłem filtr paliwa na nowy ponieważ zapalała mi się kontrolka że jest woda w filtrze.Po wymianie filtra w dalszym ciągu co pewien czas zapala się kontrolka.Pytanko: czy konieczne jest podpięcie komputera celem skasowania błędu.Proszę o podpowiedź.Dzięki.
Offline prezes113
  • Wiadomości: 6
Odp: Kontrolka - woda w filtrze paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2010, 16:30:08 »
Miałem to samo. Mechanik po sprawdzeniu powiedział, że jak czujnik przy filtrze będzie zawilgocony to może zapalać się ta kontrolka. Oczyścił, osuszył, zabezpieczył na tyle ile było możliwe i od tego czasu jest ok.
muma37
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2010, 16:39:43 »
Dzięki kolego.Pozdrawiam.
