Autor Wątek: pompa wody  (Przeczytany 10140 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Października 2010, 17:53:00 »
tak, pisałem o GMB
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Września 2011, 10:39:08 »
I ku### mać, poszła mi pompa, a rozrząd zmieniałem w styczniu. Oczywiście nie wymieniłem pompy wówczas, teraz muszę i pompę i rozrząd znów wymienić.  <zalamka>
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Września 2011, 11:13:33 »
oszczedny robi dwa razy. raz tanio a drugi dobrze :grin:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Września 2011, 19:24:06 »
A po co chcesz rozrząd wymieniać ? :-O  Ile masz na nim zrobione ?
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Września 2011, 21:23:09 »
Pompa stanęła?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Września 2011, 00:36:11 »
Nie tyle rozrząd, co sam pasek musze wymienić. Pompa dostała luzy i pasek nie przylegał idealnie, troche się przekosił. Rolki zostają, tylko pasek wymieniłem. I na przyszłość będę wymieniał rozrząd razem z pompą.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Września 2011, 15:03:31 »
Witam. Mam problem w silniku 1,6 z nową pompą . Pompę zapodałem Aisin taka była w oryginale wszystko pasuje idealnie ale cieknie z pod obudowy tej drugiej części przykręcanej do korpusu silnika ( na trzy śrubki) . Dodam tylko że uszczelka była nowa ale grubości gazety . Może to wina uszczelki? bo generalnie to wyciek może być tylko przez te otworki w pompie ale to przy starej tak było . Chyba uszczelki do Toyoty to faktycznie wszystkie z ASO .Co wy na to ?
EDIT:
Witam . Już wiem co nie tak . Brak oringu między pompą a blokiem ( nowego ) . Ale tak to jest  jak się pierwszy raz coś robi . Pozdro .
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2011, 17:19:01 wysłana przez Robsajson »
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Maja 2018, 18:31:29 »
Witam wszystkich.
Chciałem odświeżyć troszkę temat pomp wody. W niedługim czasie zamierzam wymienić rozrząd. Auto ma nalatane 270tys.km i jeszcze oryginalną pompę TOYOTA AISIN. Myślałem nad aisin-em bo to producent oem dla Toyoty, ale słyszałem, że ten dzisiejszy aisin to już nie to samo. Co polecacie, jakieś doświadczenia w tej materii?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Maja 2018, 19:43:18 »
Aisin albo GMB.
