Autor Wątek: pompa wody  (Przeczytany 10119 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
pompa wody
« dnia: 02 Września 2010, 17:11:19 »
witam
zaczęła cieknąć mi pompa, więc kupiłem nową GMB w intercarsie i wymieniłem. Niestety nowa pomba pracuje głośno - słychać jakby tarcie. chciałbym się poradzić czy mogę w najbliższy weekend wyruszyć z tym objawem w trasę, czy bardzo prawdopodobne jest, że pompa się rozleci. Mieliście już takie przypadki, by nowa pompa i to markowa była wadliwa? a może poczekać, aż się ułoży i dotrze?
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2010, 17:31:01 wysłana przez szymon »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2010, 19:18:53 »
moze to wina zbyt naciagnietego paska ?
Carina 3s-fe!
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2010, 19:20:40 »
nie, pasek o.k
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2010, 19:57:37 »
Po pierwsze napisz o jakim silniku mowa, bo w niektórych pompa jest napędzana przez pasek rozrządu, a w innych na zwykłym wielorowkowy?/klinowy? Na pewno to rozświetli trochę sprawę...
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2010, 20:51:42 »
4afe silnik 1,6
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2010, 14:21:55 »
Wymien na glikol czerwony,taki jaki sie uzywana do wszystkich silnikow VW po roku 2001. Glykol ten zawiera o wiele wiecej srodkow smarujacyh i inhibitorow .Moze ucichnie.Pamietaj ze nie wolno nigdy jezdzic na wodzie.
Pzdr.A8 2,2
P,S Czy zalozyles wszystkie dystanse moze "wirnik sie gdzies obciera o blok".
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2010, 20:41:02 »
chłodziwo to u mnie petrygo, a co do tarć to na pewno nie wirnik (tak twierdzi mechanik, który zakładał)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2010, 20:08:50 »
poszukuję nowej pompy wody i w jednym ze sklepów gdzie mieli dość tanio AISIN twierdzą, że pompy były inne w japończykach i anglikach. Orientujecie się jak jest naprawdę?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2010, 22:35:59 »
jesli chodzi o silniki 4a-fe (bardzo prawdopodobnie tez 7a-fe, ale nie dam reki uciac) to byly 2 rodzaje pomp, obudowa bodajze sie rozni i nie pasuje...
...a może poczekać, aż się ułoży i dotrze?
co w tej pompie mialoby sie dotrzec? lozysko...?
moze akurat bubel Ci sie trafil, co i dobrym firmom sie zdarza niestety.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Października 2010, 14:27:22 »
Witam.
Wielkimi krokami zbliża mi się okres... wymiany rozrządu. Poprzedni właściciel wymieniał rozrząd wraz z pompą. Czy teraz też powinienem/muszę wymieniać pompę wody? Czy mogę ją wymieniać np. co drugą wymianę paska? Jak poznać czy pompa ma już powoli dość współpracy?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Października 2010, 14:32:27 »
Lepiej dołożyć te parę złotych i zrobić wszystko od razu. Niewielka oszczędność przy wypadku późniejszej nie planowanej wymiany i całego rozbebeszania silnika.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Października 2010, 15:03:05 »
No właśnie, to nie jest parę złotych, a dużo więcej, pompa jest najdroższym elementem...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Października 2010, 15:07:20 »
ja też ostatnio chciałem kupić pompę wody, orginału po za serwisem nie znalazłem, ale "renomowany" i polecany zamiennik kosztował 180 PLN po zniżkach w IC, więc to chyba nie jest aż tak drogie. Teraz pomyśł, że w połowie przebiegu rozrządu siada pompa. I masz problem, bo czy zmienić pompę i jeździć do końca rozrządu czy zmienić wszystko bo 2 razy się nie opłaca rozbierać.....
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Października 2010, 20:36:56 »
ten zamiennik to GMB?
Robsajson
Odp: pompa wody
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Października 2010, 21:00:20 »
Z tego co wiem Toyota rekomenduję GMB.
