Autor Wątek: Prawdopodobnie schodzi paliwko z ukladu...  (Przeczytany 2842 razy)
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« dnia: 07 Września 2010, 18:59:31 »
Moj problem wyglada tak:
Jesli w baku jest paliwka okolo pol baku, to nie ma zadnych nieprawidlowosci, ale jesli jest go okolo 1/4 to juz cos niedobrego sie dzieje...
Po kilkugodzinnym postoju autko dlugo kreci zeby zapalic. A gdy juz silnik zacznie pracowac, to szybkie dotkniecie pedalu gazu powoduje dlawienie sie. Po kilkudziesieciu sekundach juz wszystko jest ok. Jak wspomnialem na poczatku, lekarstwem na to jest zatankowanie, ale chce to naprawic. Ma ktos podobne doswiadczenia za soba?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Prawdopodobnie schodzi paliwko z ukladu...
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2010, 16:42:12 »
Moim zdaniem nalezy wziasc sie za pompke paliwa. Wyjmij ja z baku, dokladnie przemyj np. benzyna ekstracyjna a w szczegolnosci przemyj smok, jezeli to nie pomoze bedziemy szukac dalej :)
Carina 3s-fe!
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2010, 20:19:00 »
W weekend lub w przyszlym tyg bede mial troche czasu, mam nadzieje, ze to nic groznego...
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2010, 15:55:13 »
Nic sie nie wyjmuje tylko wlewa do tanku z benzyna plynu do czyszczenia calego ukladu paliwowego. Po 10km jazdy wszystkie felery ustepuja.
Sprawdz kiedy byl wymieniany filtr powietrza, Byc moze rowniez jest przytkany fitr paliwa.
Pzdr.A8 2.2
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2010, 18:11:00 »
To kupie jakis wynalazek do czyszczenia, a co do filtrow, to powietrza,oleju i gazowy wymieniam co 10 tys km. Jesli chodzi o takie sprawy, to wszystkie wymiany sa w krotkich odstepach czasowych. Wszystkie mozliwe filtry wymienialem okolo 4 tys km temu. A problem jest o tyle dziwny, ze po tych kilkudziesieciu sekundach wszystko jest dobrze i mozna go wkrecac na obroty az do odciecia zaplonu.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2010, 19:17:40 »
Czyli masz zadbany silnik i ta wiadomosc eliminuje wszystkie usterki.Przyczyna jest paliwo niskiej jakosci ktore narobilo szkod wsilniku.Po przejazdzce ztym srodkiem wtanku wszystko ustapi i znowu bedzie silnik gral jak za starych czasow.
Pzdr.A8 2,2
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2010, 10:09:05 »
ja bym wyczycil jednak ten smok a potem wlal preparat :)
Carina 3s-fe!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2010, 11:20:11 »
Też bym stawiał na pompę i jej czyszczenie.
Po prostu wygląda na to że pompa nie jest w stanie wytworzyć podciśnienia w układzie.
Obi
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2010, 17:41:32 »
Jutro zaaplikuje specyfik, a jak wyjezdze troche paliwka, to wyciagne ta pompe i wyczyszcze. Tylko zastanawia mnie fakt, ze pozniej wszystko ok.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2010, 21:56:11 »
Jadzka 1234
osobiscie leje dwa razy do roku,nawet lekko przedawkowuje aby uzyskac lepszy efekt czyszczacy,efekt koncowy nigdy niema zebranego kondensu /wody skroplonej/ w tanku ma to znaczenie w zimie i nigdy nie mialem problemow z niewlasciwa analiza spalin.To wlasnie ma duze znaczenie na prace prawidlowa silnika.
Tylko sie leje dwa razy do roku dobry czy zly.
Pzdr.A8 2,2
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2010, 18:56:54 »
Jadzka 1234
Pzdr.A8 2,2
Ja nie mam nic przeciwko perparatom i juz dzis wlalem cale opakowanie :grin: Niby na 60 litrow, ale chyba nic mu nie bedzie.
 Chodzilo mi o to, ze po odpaleniu i tym okresie mulenia jest wszystko ok. Mozna smigac bez trudu i zadnego zamulenia.
