Autor Wątek: Wymiana wtryskiwacza  (Przeczytany 15190 razy)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« dnia: 13 Września 2010, 15:10:12 »
Czesc,
Mam pytanko czy wymiana wtryskiwacza to zabieg na tyle prosty aby wykonac go domowymi sposobami i ogolnie jakie czynnosci wchodza w sklad takiej wymiany w silniku 7A-FE ?
Pozdrawiam,
cholo
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Wymiana wtryskiwacza
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2010, 00:33:33 »
Sprawa bardzo prosta.
kluczyk 10 i dwie śrubki do odkręcenia.
Odchylasz listwę wyciągasz wtrysk (siedzi zazwyczaj dośc mocno) i wciskasz drugi.
PS. Zanim wyciągniesz listwę wyczyść głowicę koło gniazd wtrysków żeby syf nie wpadł ci do środka.
Max 30 minut roboty
Po robocie przekręć na zapłon i poczekaj przed odpaleniem żeby pompka napompowała palifko do listwy i wtrysków
proman
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2010, 21:27:08 »
Prosta czynnosc. Uwazaj aby nie zalac swiec paliwem.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2010, 21:28:55 wysłana przez proman »
jeromino
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2010, 08:05:36 »
Prosta sprawa odkrecic listwe tylko uwazac na wyciek paliwka :-)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2010, 14:55:17 »
dzieki wszystkim za info  <brawo>
wtrysk wymieniony. co prawda uszczelka, na ktorej osadzony jest wtrysk byla juz troche podniszczona ale jakos udalo mi sie ja z powrotem wsadzic.
dobra podpowiedza bylo takze wyczyszczenie okolicy swiec bo brudu tam bylo co niemiara.
pozdrawiam,
cholo
czupryn
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2010, 13:53:54 »
Czy wymiana tylko jednego wtryskiwacza na nowy ma sens,tzn pod wzgledem mechanicznym czy trzy stare i jeden nowy beda dzialac jednakowo czy lepiej wstawic uzywke.Dzieki i pzdr.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2010, 13:59:28 »
Trzeba wyjąć wszystkie i sprawdzić ich przepustowość, wtedy będziesz miał odpowiedź.
czupryn
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2010, 14:10:20 »
Nie mam takiej mozliwosci niestety,wiec zaryzykuje.
czupryn
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2010, 14:09:42 »
Kupilem wtryskiwacz paliwa i tu nie wiem o co chodzi,czy firma Denso polaczyla sie z Bosch bo napis na nim widnieje Denso ale obok jest symbol firmowy Bosch'a.Kupujac ten wtryskiwacz musialem zaplacic prawie tyle samo kaucji ktora dostane spowrotem po oddaniu starego wtryskiwacza,wtryskiwacz wyglada na fabrycznie nowy a te symbole firmowe sa na jednej plastikowej czesci wiec odpada by byl skladany.
