Autor Wątek: Katalizator  (Przeczytany 7590 razy)
swastie
Katalizator
« dnia: 09 Stycznia 2005, 02:09:25 »
Kurcze chyba moj kat nadaje sie do wymiany :( z tego co wiem to chyba kupe kasy tzrebva na niego wylozyc...co polecacie zrobic?wyciac go calkiem a moze oproznic?dodam ze ma zalozona istalacje gazowa wiec zeby nie bylo potem jakis problemow....
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Katalizator
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2005, 10:56:17 »
Przepraszam a po czy sie poznaje ze katalizator jest do wymiany ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Darecki
Katalizator
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2005, 20:45:15 »
Żeby brać sięza katalizator trzeba mieć pewność że nawalił. Tego nie da sięzrobić bez pożądnej diagnostyki. Kiedyś jeździłem Fordem Fiestą i auto stało sięnieco mułowate, po przeglądzie mechanik stwierdził że padł katalizator bo na to wskazywała między innymi analiza spalin. Dałem sięnaciągnąć wymieniłem a auto dalej mułowate. Po kilku podejśąciach okazało sięże tłumik mkońcowy był skorodowany od wewnątrz i zapchany. Po wymianie tłumika  końcowego autko odzyskało kopyto! Oczywiście oryginał kosztowałby 1900PLN ale ja kupiłem zamiennik za 350PLN. I takie są moje doświadczenia z katalizatorami. Pozdrawiam!
swastie
Katalizator
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2005, 02:00:50 »
no u mnie objawy sa takie ze autko stracilo na mocy i dosyc mocno zaczyna smierdziec jajem :) wiem ze to smiesze ale zepsute jajo nieprzyjemnie pachnie :)
serwisSJ
Katalizator
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2005, 09:15:28 »
"Do ubocznych skutków można jednak zaliczyc charakterystyczny zgniły zapach (zapach katalizatora), który moze być wyczuwalny przez kierowce (...). "
To świadczy o skutecznej przemianie szkodliwych składników spalin i nie jest groźny ani dla człowieka ani dla srodowiska - tak ma byc.
Jurgen Kasedorf "Układy wtryskowe i katalizatory" str.312
vicek
Katalizator
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2005, 12:50:19 »
Tez slyszalem ze jak śmierdzi jajem to znaczy ze dziala.
A jaki masz silnik w swojej E10 Kombi ?
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Katalizator
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2005, 15:28:49 »
Cytat: vicek
Hmm..U mnie nic nie czuc to znaczy ze mam zepsuty ? :roll:
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
piwo
Katalizator
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2005, 15:49:17 »
Cytat: Croom
Cytat: vicek
Niekoniecznie, raczej swiadczy o dobrej jakosci paliwa na jakim jezdzisz.
Smierdzacy zapach (zgilych jaj) swiadczy o duzej ilosci siarkowodoru w spalinach - to wlasnie siarkowodor wydziela taki charakterystyczny zapach. Siarkowodor tak sam z siebie sie nie pojawia - powstaje z siarki ktora jest (niestety) zawarta w naszym (polskim) paliwie. Im paliwo bardziej bezsiarkowe to oczywiste ze bedzie mniej smierdzialo. Zwroccie takze uwage ze kiedys, zaraz po wprowadzeniu katalizatorow, ten zapach byl bardziej wyczuwalny - to swiadczylo o jakosci technologicznej naszych rafinerii i rosyjskiego surowca. Teraz mamy przeciez w ofercie zachodnich koncernow paliwowych benzyny o minimalnej badz tez zerowej zawartosci siarki, takze polskie rafinerie chyba poprawily swoje technologie. Dlatego mniej smierdzi.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Katalizator
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2005, 15:58:05 »
A wiec Orlen i Lotos maja dobre paliwo :aslyer  :aslyer
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Pigletto
Katalizator
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2005, 16:09:33 »
Hmm... Ja bym powiedział jednak że ten smród jest też jakoś związany z autem - tzn. może to dziwne ale wydaje mi sięże często czuć taki zapach jak sięjedzie za jakimś Daewoo. Z firmowej Nubirki też tak niekiedy cuchnęło a tankowana była na tych samych stacjach na których tankujęToykę... (chyba że mój kat. juz nie zyje...) no ale to nie zmienia faktu że lanosy i inne takie często smrodzą... Może w sumie to znaczy ze są tam takie dobre katalizatorki?
piwo
Katalizator
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2005, 16:14:10 »
Cytat: Croom
he he, jak spiewaly kiedys Czerwone Gitary - "...chcialbym moc uwierzyc.."  :adiabelek
A tak serio - to na pewno technologicznie lepsze niz kiedys. Zreszta byl kiedys watek http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=525&postdays=0&postorder=asc&start=45
o jakosci paliwa w Polsce. Uzytkownik wojti wyslal nawet do Shell'a list i okazalo sie ze Shell kupuje paliwo wlasnie w Polsce - oczywiscie te standardowe. Robia tak tez inne koncerny wiec pewnie maja wlasne badania jakosci i widac nie jest takie zle.
p_flori
Katalizator
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2005, 22:48:15 »
Smród ciągnący sięza autem - może oznaczać, że wozik jedzie na ukraińskim paliwie. Na podkarpaciu co 3-ci user kupuje takie właśnie paliwo, a co 10-ty sam jeździ za wschodnią granicę. Ukraińska benzyna zawiera dużo siarki i śmierdzi jajami za każdym zasilanym tym paliwem autem.
