Autor Wątek: cel protektor  (Przeczytany 1372 razy)
Offline dziubek7
  • Wiadomości: 9
cel protektor
« dnia: 18 Września 2010, 21:55:06 »
Na początku chciałem wszystkich serdecznie przywitać. Właśnie zakupiłem Carinke E z 1995 i tam jest mały problem z immo. Tak jak w temacie jest to cel protektor, ma taką mała czarną pałeczkę którą się przytyka do stacyjki. I tu pojawia się problem immo nie zawsze zaskakuje,wiecie w czym może tkwić problem? Oraz czy taki immo łatwo jest usunąć?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: cel protektor
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2010, 19:02:55 »
ja mialem taki sam problem z immo clifford'a. odlaczylem immo i wszystko jest ok :laugh: ktorys z kabli w wiazce byl lekko przelamany i nie zawsze laczyl, czyt. rozrusznik nie zawsze krecil.
jak odlaczyc?
u mnie wiazka z immo byla wpieta do wiazki kabli ze stacyjki. kable od immo wyrzucilem z wiazki, a pozniej polaczylem kable w taki sposob jakby immo nie bylo.
zdejm oslone ktora masz nad kolanami i poszukaj miejsca wpiecia immo
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: cel protektor
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2010, 21:01:40 »
Wywalić wpięcia za stacyjką i z prawej strony przy progu lub pod bezpiecznikami bedzie odcięcie pompy paliwa.Zbędne badziewie uprzykszające życie.
Offline dziubek7
  • Wiadomości: 9
Odp: cel protektor
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2010, 11:49:24 »
Oddałem do elektryka, bez problemu odłączył. Teraz Carinka pali bez problemu :-)
