Autor Wątek: Schemat rozrządu 1.3 2E-E  (Przeczytany 4380 razy)
Desperat
« dnia: 19 Września 2010, 10:47:44 »
Witam.
Poszukuje schematu rozrządu do starletki 1.3 z silnikiem 2e-e .
Dół bez problemu ustawiam sobie to małe kółko na wale na wcięciu i wtedy 1 i 4 tłok znajduje się w GMP czyli wsio gra , ale jak ustawić wałek rozrządu ? Nie widzę tam żadnych znaków na jakimś schemacie znalazłem tylko ,że znak 2E ma być w górze , tak ? jeśli tak to pionowo w górze czy pionowo z osią silnika ? Bo to różnica 2 ząbków , a nie chce mi się wierzyć ,że nie ma żadnych znaków na górze .
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Schemat rozrządu 1.3 2E-E
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2010, 18:04:48 »
Proszę :-)
Desperat
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2010, 21:06:27 »
dzięki podpowiem ,dla potomnych ,że należy znak 2E ustawić nie w pionie jak to jest na schemacie tylko zgodnie z osią silnika , czyli o ząbek w prawo , tam gdzie znajduje się kropka na tej półpanewce wałka rozrządu .
