Autor Wątek: Parujące kirunkowskazy przednie Avensis 2001 FL  (Przeczytany 2179 razy)
pikon7
« dnia: 23 Września 2010, 17:02:47 »
Kolejny temat... Problem z zaparowanymi kierunkowskazami przednimi. Zdaje się że prawy bardziej paruje od lewego - wyraźnie widać kropelki pary wodnej od wewnętrznej strony pokrywki kierunkowskazu. Samochód mam od niedawna więc jeszcze nie doszedłem do tego czy dostała się tam kiedyś woda i przy zmianach temperatur powstaje efekt kondensacji i migacz paruje, czy jest poprostu nieszczelny i dostają się do niego na bieżąco pojedyncze kropelki wody podczas mycia auta  <kapiel> lub deszczu.
Miał ktoś z Was kiedyś podobny problem?
Jeżeli jest nieszczelny to można to jakoś naprawić? uszczelnić silikonem czy co? Pozdrawiam.
pikon7
Odp: Parujące kirunkowskazy przednie Avensis 2001 FL
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2010, 22:58:37 »
No i sam rozwiązałem problem. Wymontowałem obydwa kierunkowskazy. Lewy miał od góry nieszczelną pokrywkę - tak jakby ktoś kiedyś próbował od frontu dostać się do żarówki. Tędy dostawała się woda do środka. Prawy kierunkowskaz to dla mnie zagadka. Front w porządku, obudowa też bez śladów pęknięć, z tyłu też żarówka z tym siedziskiem dobrze zamocowana no i ta zaślepka założona. Zaparowany solidnie a na dodatek większość tego chromu jakby wyparowała. Tak jakby woda w połączeniu z mrozem zrobiła swoje. Rozebrałem obydwa. oczyściłem, podszlifowałem papierem 2500, siknąłem chromem w sprayu i dokłądnie zakleiłem przednią ściankę na specjalny klej do twardych tworzyw. Klej super, ale ten chrom w sprayu to trochę zonk. Na dekielku puszki świeci się jak lustro, a kolor okazał się zamiast chromowanego to taki srebrny metalic. Mimo wszystko kierunkowskazy wyglądają teraz o niebo lepiej.
