Autor Wątek: Płyn chłodniczy  (Przeczytany 1900 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Płyn chłodniczy
« dnia: 30 Września 2010, 19:42:10 »
Witam, potrzebuje 2 informacji a mianowicie ile wchodzi plynu chlodniczego do calego obiegu w carinie 2,0 gli, i czy zejdzie mi caly plyn gdy nagrzeje silnik tak by otworzyl sie termostat i zdejme dolny waz z chlodnicy? a moze znacie lepszy sposob.Z gory dziekuje i pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2010, 07:39:21 wysłana przez SZYMON14 »
Carina 3s-fe!
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: plyn chlodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2010, 20:47:18 »
Przecież w chłodnicy jest kranik, a w silniku jest śrubka do spuszczania płynu :-)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2010, 21:26:06 »
a gdzie jest ta sruba ?
Carina 3s-fe!
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2010, 00:58:30 »
Spuszczanie płynu z rozgrzanego silnika? Nie no gratuluję pomysłu  <zalamka>
Potem pewnie jeszcze zalanie chłodnicy płynem od razu po jego spuszczeniu, żeby nagrzany blok silnika miał jak największe szanse na złapanie mikropęknięć....
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Płyn chłodniczy
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2010, 09:03:46 »
Dagon nie pomyslalem o tym ale jezeli zaleje plyn dopiero po wystygniecu silnika to nic sie chyba nie stanie.Odpowie mi ktos gdzie znajduje sie ta sruba spustowa plynu ?
Carina 3s-fe!
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2010, 11:33:15 »
szukaj na bloku gdzies w okolicach filtra oleju :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2010, 18:32:59 »
śruba jest na bloku od strony kolektora ssącego
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2010, 20:40:41 »
dziekuje za odpowiedzi, plyn zmienilem :)
Carina 3s-fe!
