Autor Wątek: Kilka pytań odnośnie 2.0 D4D 90KM (E12)  (Przeczytany 4149 razy)
kamil_krotki
« dnia: 02 Października 2010, 15:44:16 »
Jestem posiadaczem Toyoty Corolli sedan 2.0 D4D 90KM z 2003r. Jestem drugim właścicielem od ponad 3 lat, samochód kupiłem od dziadka który miał ją od nowości. Gdy przeszła w moje ręce na liczniku miała 160 000 km i jeździła na Mobil1 0W40 i miała świeżo wymieniony olej w skrzyni. Obecnie ma 240 000 km.
1. Olej silnikowy
Jeździłem trochę na tym samym oleju, później zmieniłem na Castrola Edge 0W40 ale zaczęła mi brać więcej oleju (ok 1l na 15 000km) więc przeszedłem na Castrole Edge 5W30 ale nie było większych zmian jeśli chodzi pobór oleju więc zmieniłem na 5W40 Castrola i chyba jest lepiej bierze jakby mniej. Czy 5W40 jest lepszy od 5W30 do tego silnika? I Castrol czy Mobil? A i ostatniej zimy przy odpalaniu na dużych mrozach przy zalanym 5W30 było słychać takie klekotanie które przy zgaszeniu i odpaleniu ponownym zanikało. Mechanik powiedział że to pewnie popychacze i zalecił zmianę na pół syntetyk, co o tym myślicie?
2. Olej przekładniowy do skrzyni biegów
Przy 160 000 km miała zalany Mobila o specyfikacji takiej jak jest napisane w książce serwisowej.
Mam wrażenie jakby była słabo smarowana bo dosyć topornie chodzi i czasem jak zostaje na biegu mam problem ze zrzuceniem biegu. Nie wiem czy to jest wina oleju i czy wymieniać bo ona od początku jak ją posiadam chodziła podobnie więc może ta skrzynia tak ma? Jeśli wymieniać olej to na jaki?
3. Sprzęgło
Sprzęgło od jakiegoś czasu wydaje taki delikatny dźwięk tarcia przy jego użytkowaniu, czego to może być wina? Szanuje sprzęgło i nie zauważyłem aby brało wyżej czy gorzej jak wcześniej. Może należy wymienić płyn układu wspomagania sprzęgła?
4. Koło dwumasowe
Czy jeśli odczuwam szarpnięcia przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu znaczy że koło dwumasowe jest do wymiany?
Postanowiłem założyć nowy wątek ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie moje pytania.
To mój pierwszy wątek na forum. Z góry dziękuje za pomoc i wyrozumiałość.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2010, 16:07:01 wysłana przez kamil_krotki »
