Autor Wątek: czujnik ABS a zwrotnica  (Przeczytany 2860 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 06 Października 2010, 19:39:41 »
Szlag mi trafił czujnik ABSu z przodu po lewej stronie. Próbowałem go wyjąć, ale niestety, korpus został mi w rękach, a cała cewka z tą plastikową obudową została w zwrotnicy.
1. Czy jest jakiś patent, żeby to wyjąć ze środka bez rozbierania wszystkiego dookoła? Boję się, że jak zacznę tam odkręcać śruby, to się łby posypią...
2. Czy używany czujnik wejdzie tam bez problemu?
3. Czy przy zakładaniu nowego czujnika trzeba to tam wszystko czymś smarować, jakimiś smarami, uszczelniaczami itp?
Z góry dzię ki za wszelkie info.
pozdrawiam!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: czujnik ABS a zwrotnica
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2010, 19:16:33 »
grzej palnikiem badz opalarka az zacznie zelazo dymic, jak juz uda  Ci sie wyjac ten czujnik, wyczysc gniazdo dokladnie pilnikiem okragym, depko smarku tez nie zaszkodzi pozdrawiam
Carina 3s-fe!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2010, 06:51:04 »
dobra, w niedzielę będę miał palnik do dyspozycji, zobaczymy co z tego wyjdzie  :grin: Dzięki za poradę!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2010, 12:20:24 »
Wyjdzie to, że szlak trafi smar w łożysku piasty i za tydzień będziesz wymieniał piastę. guma przegubu też z takiego ocieplenia zadowolona nie będzie...
Co do oczyszczenia to wiertarka zaczynasz od małego wiertła i potem coraz większe.
Jakiś ostry wkrętak młotek... metodę mechaniczną nie termiczną polecam.
Co do czujnika to w zależności od tego jaki czujnik będziesz montował jeśli zamiennik od nowszej cariny BOSCH z plastikowym korpusem nie musisz nic smarować a jedynie podpiłować czujnik w miejscu lejka.
Jeśli DENSO czyli z korpusem metalowym to złóż na smar miedziany... napewno na jakiś czas pomoże i będzie oki lecz po jakimś czasie i tak nastąpi korozja
pozdro
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2010, 18:23:23 »
widze marne szanse bez podgrzania :)
Carina 3s-fe!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2010, 22:11:01 »
hehe, panowie, robi się interesująco  :-)
Zacznę wiertarką, a jak się nie uda to z grubej rury pociągnę palnikiem. Dam w poniedziałek znać jak poszło.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2010, 19:53:15 »
uwazaj oby nie uszkodzic gniazda wiertlem:)
Carina 3s-fe!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2010, 20:28:04 »
co innego podgrzać a co innego rozgrzać do czerwoności ;-)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2010, 21:36:57 »
No i po krzyku. Wystarczyła wiertarka, wwiercanie się tylko w zwoje w kilku punktach tak, aby nie jeździć wiertłem po zwrotnicy. Młotkiem rozruszałem trzpień cewki, no a potem wystarczyło śrubokrętem wydłubać całość. Bez podgrzewania, bez uszczerbku dla pozostałych elementów  :grin: Teraz pozostaje zapolować na nowy używany czujnik.
Dzięki wszystkim za pomoc, pozdrawiam.
