Autor Wątek: Problem Corolla E12, 2.0D4D nieszczelność układu paliwowego  (Przeczytany 3108 razy)
lukash
« dnia: 12 Października 2010, 22:35:49 »
Witam wszystkich Forumowiczów,
Mam problem z Corollą E12, 2.0D4D, 116 KM, rocznik 2005.
Krótki opis objawów:
Rano po odpaleniu i lekkim trąceniu pedałem gazu zapalają się trzy kontrolki (check engine, kontrola trakcji i VSC) oraz silnik nie reaguje na pedał gazu, pracuje na wolnych obrotach. Po wyłączeniu i powtórnym odpaleniu kontrolki nadal się świecą, ale jest reakcja na pedał gazu. Czasami podczas jazdy, przy ruszaniu ze skrzyżowania jest taki sam objaw. Po dłuższej jeździe kontrolki same się resetują.
Po podłączeniu komputera wyszła tylko jedna usterka – nieszczelność układu paliwowego, silnik nie osiąga pełnego momentu obrotowego.
Może ktoś z Was miał podobne objawy lub ma jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu? Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Co może być do wymiany?
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam Łukasz
Robsajson
Odp: Problem Corolla E12, 2.0D4D nieszczelność układu paliwowego
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2010, 22:50:58 »
Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Przejrzyj wszystkie wężyki paliwowe ,rurki itp.
Może pompa paliwa nie wyrabia poprostu i nie wytwarza dostatecznego ciśnienia.
