Autor Wątek: silniczek wycieraczek przod  (Przeczytany 30420 razy)
Robsajson
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: silniczek wycieraczek przod
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Marca 2012, 08:14:16 »
A od Corolli nie podejdzie cuś ?
Robsajson
« Odpowiedź #62 dnia: 05 Marca 2012, 15:15:51 »
Niestety nie  :thumbdown:
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #63 dnia: 08 Marca 2012, 22:45:04 »
No więc zaryzykowałem i kupiłem cały mechanizm z silnikiem z oznaczeniem:
85110-20650
159100-8344
P3 12V
11M
Mój silnik miał oznaczenie:
85110-20651
159200-0400
P3 12V
6P
Całość pasuje idealnie, zarówno mechanizm jak i silnik. Jedyne co trzeba wymienić to wtyczka lub gniazdo. Ilość (i co najważniejsze kolorystyka) przewodów się zgadza.
U mnie od dzisiaj wycieraczki śmigają że aż miło patrzeć, hehe.
Pozdrawiam.
Robsajson
« Odpowiedź #64 dnia: 08 Marca 2012, 22:57:03 »
W takim razie ta menda z Tarnowa wysłała mi jakąś rzeźbę totalną bo nic oprócz wtyczki nie pasowało <zalamka> <zolta>
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #65 dnia: 11 Października 2012, 19:20:40 »
Potrzebuje potwierdzenia czy silnik w wraz z mechanizmem z cariny 97r, bedzie pasował do 92r jt ? Z tego co wyczytałem tylko wtyczka jest do przerobienia ale potrzebuje się upewnić, pozdrawiam:)
Carina 3s-fe!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #66 dnia: 12 Października 2012, 07:43:35 »
a masz numery tego nowego silniczka? to jest z angola silniczek? Ja kupowałem po upewnieniu się, że auto na pewno nie ma nic wspólnego z angolem, a najlepiej jakby to był japoniec. Nowsze modele od starszych różnią się wtedy prawdopodobnie tylko wtyczką.
Robsajson
« Odpowiedź #67 dnia: 12 Października 2012, 15:46:33 »
Nie tylko wtyczką ale i średnicą obudowy i kątem pochylenia silniczka względem ramion ale przy wymianie całości oprócz wtyczki nie powinno być problemów.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #68 dnia: 12 Października 2012, 19:59:00 »
silnik z mechanizmem nie jest z angola.Chce zamontowac calosc z mechanizmem wiec pozostaje tylko wtyczka, dzieki za odpowiedz
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Października 2012, 19:45:47 »
Przełożyłem silnik z cariny 97, przerobiłem wiązkę tzn polutowałem druga zgodnie z kolorami.Brak czasówek i automatycznego wracania do pozycji początkowej wycieraczek.Uszkodzony silniczek czy złe coś podpielem ?
Carina 3s-fe!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Października 2012, 07:55:41 »
obstawiam uszkodzony silniczek, ale zdaje się, ze go można rozkręcić i zobaczyć, co tam sie dzieje..
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Października 2012, 09:08:17 »
O ile dobrze pamiętam, to czas interwału zależy tylko i wyłącznie od włącznika, a pozycja początkowa jest ustalana stycznikiem w silniczku.
Robsajson
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Października 2012, 15:11:12 »
Pod plastikiem silniczka jest plastilowa zębatka a z jej boku stycznik.
Niestety nie wiem jak to wygląda z czasówką bo nigdy nie sprawdzałem jak to jest skonstruowane.
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Października 2012, 22:19:07 »
Interwał jest w przełączniku przy kierownicy i wszelkich niedomagań tam bym szukał.
Jeśli jednak stycznik na silniczku jest walnięty, to i interwał nie będzie działał poprawnie ze względu na brak sygnału.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #74 dnia: 17 Października 2012, 20:16:33 »
Dzieki za odpowiedz, na starym silniku czasówki chodza.Da sie to jakos zregenerowac?
Carina 3s-fe!
