Autor Wątek: silniczek wycieraczek przod  (Przeczytany 30454 razy)
Robsajson
Odp: silniczek wycieraczek przod
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Stycznia 2012, 21:24:20 »
Wycieraczki działają ale bardzo wolno a na ostrym mrozie ledwo co drgną. Po rozebraniu coś przesmarowali ale niewiele to dało.
Mi tak silnik działał kiedy magnesy odpadły.
W obudowie silnika jest łożysko(w tym cycku wystającym).
Może szczotki się kończą albo syf się zebrał.
Taki jak na zdjęciu wysłał mi Tarnowski sprzedawca i miał pasować w 100%  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2012, 17:14:12 wysłana przez Robsajson »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Stycznia 2012, 21:26:29 »
A może ośki w mechanizmie zardzewiały?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Stycznia 2012, 09:56:48 »
Szukajajka.
Było fotostory z mechanizmu wycieraczek robione przeze mnie i bodajże Dagona.
Pozdro.
Robsajson
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2012, 15:56:57 wysłana przez Robsajson »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Lutego 2012, 10:59:02 »
Taka ciekawostka cena sinika w ASO 1 779 zł :)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Marca 2012, 08:32:44 »
Witajcie, właśnie się okazało, że jestem bez wycieraczek na przodzie (cari E kombi 2.0 ben, 3S-FE, 1994r, japoniec). Na moim silniku jest takie oznaczenie:
85110-20651
159200-0400
P3 12V
6P
Podczas gdy w aukcji znalazłem silnik z oznaczeniem:
85110-20650
159100-8344
P3 12V
11M
Czy wie ktoś z Was, czy ten silnik będzie pasował do mojego auta? Koleś podaje tylko informacje, że auto nie jest anglikiem, ale nie mam żadnych innych informacji. Byłbym wdzięczny za wszelkie info..
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Marca 2012, 15:54:35 »
650 był od listopada 92 do lutego 94
651 był od lutego 94 do stycznia 96
obydwa są JPP
Nie zgłębiałem nigdy tematu, a nasz forumowicz z Tarnowa, specjalista od Carin i mistrz wszechdziedzin, jakoś tu nie zagląda, więc napiszę jedynie tyle, że jeśli obydwa są JPP, to można zaryzykować.
Na bazie Camry mogę stwierdzić, że silniczki mogą się różnić wtyczką - może się okazać, że Twój będzie miał 6-pinową wtyczkę ( z wykorzystaniem 5 pinów ), a ten nowy 4-pinową. Różnica jest taka, że w starszych silniczkach masa była po obudowie, a w nowszych wsadzili ją we wtyczkę. W różnice na wieloklinie wątpię.
Robsajson
« Odpowiedź #52 dnia: 03 Marca 2012, 16:59:47 »
Podaj link do aukcji.Na zdjęciu będzie wszystko widać.
Ja wymontowałem na szrocie silnik z 1995 roku i pasował do 1993.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Robsajson
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Marca 2012, 17:12:30 »
Nie podejdzie.Ma inne mocowanie i będzie skierowany do góry.Przerabiałem taki i haczył o podszybie.
Silniczek do Twojej Cariny ma być skierowany lekko w dół.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Marca 2012, 17:35:31 »
to ten pewnie też nie podejdzie, co?
http://allegro.pl/carina-e-mechanizm-silniczek-wycieraczek-przod-i2163064417.html
u mnie silniczek (a w zasadzie chwilowo to co z niego zostało) wygląda tak:
http://www.kimpictures.pl/private/carina/IMG_3371_.jpg
http://www.kimpictures.pl/private/carina/IMG_3372_.jpg
Robsajson
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Marca 2012, 21:13:32 »
Pierwszy link jest do silniczka po 96 roku.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #57 dnia: 04 Marca 2012, 11:34:24 »
Witam . Ja mam Cari z 1994 r angielkę ale wtyczkę mam prostokątną a nie owalną jak na pierwszym linku .Silniczek też england . Ale zastanawia mnie ta wtyczka (moja ma pięć pinów plus jeden ślepy ) . Ale chyba lepiej cały mechanizm wymienić z silniczkiem niż szukać japońca ? Z tego co widzę po forum to wtyczki były trzy japan , england przed liftem i po lifce . Pewnie mechanizm ten przed liftem będzie najodpowiedniejszy . Wklej zdjecie wtyczki plus rozmiar to porównam bo mam w zapasie .
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2012, 12:07:24 wysłana przez Slawektoyo »
Robsajson
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Marca 2012, 21:09:55 »
Już tak próbowałem i nie pasuje nic.
Wtyczka jest taka sama,obudowa jest mniejszej średnicy,mocowanie do ramion jest inne.Chyba tylko szczotki pasują  :roll:
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Marca 2012, 22:30:02 »
No dobrze, skoro z tymi silniczkami jest taki problem, a ja raczej jestem przyparty do muru (zapowiadają tu jakieś śniegi niedługo...), to może by tak spróbować dopasować mocowanie w moim mechanizmie do nowego silnika? Może ktoś próbował taką przeróbkę robić? Wykonałem ponad 30 telefonów w sobotę i nikt nie ma takiego silniczka.
W grę wchodziłoby:
- przerobienie wtyczki,
- frez nowych otworów mocujących silniczek do mechanizmu
pytanie, czy trzpień silnika we wszystkich trzech modelach jest taki sam?
Wiem, że to nieprofesjonalne, ale wygląda na to, że chwilowo nie mam wyjścia.
Co o tym sądzicie?
