Autor Wątek: jaka instalacja lpg carina 95 r 1,8 LB  (Przeczytany 6663 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: jaka instalacja lpg carina 95 r 1,8 LB
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Października 2010, 20:48:49 »
Stag to nie cała instalacja a jedynie jej część produkowana przez polską firmę AC Gaz,pozostaje jeszcze kwestia doboru reszty gratów,nie mniej ważnych.Osobiście dokupiłem cały zestaw elementów do konwersji istniejącej instalacji II gen. na wtrysk i sam nauczyłem sie wszystko ogarniać programowo i sprzętowo.Mam teraz komfort psychiczny iż nie latam do gazowników z byle problemem a jestem w stanie zrobić wszystko w domu.
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Października 2010, 20:53:23 »
Często po wizycie u gazowników było gorzej niż wcześniej więc też chciałem sam sobie radzić z instalką LPG.Dużo czytałem itp, w końcu się naumiałem  <diabel>
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Października 2010, 10:49:33 »
Ja mam instalcję 4gen. OMEGAS LANDI RENZO. Instalacja działa poprawnie. Nie jest ani dobra ani zła. Podobnież ma dosyć długo żywotne wtryskiwacze (przynajmniej w porównaniu do Prince i BRC). Żeczywiście na początku było trochę problemu z montażem oraz regulacją. Bardzo ważne jest to aby w silniku 1.8LB prawidłowo zamontować wtryskiwacze gazowe. Chodzi o to, że w dyszach kolektora dolotowego są zamontowane klapy dławiące dopływ powietza do silnika. I są one rozmieszczone "asymetrycznie". Dlatego wtryski muszą byż zamontowane na dyszach w których nie ma klapek. U mnie to było głównym problemem na początku. Co do sondy LB to przejechałem 41 tyś na gazie i nie ma oznak jej zużycia. Jedyny problem to wtryskiwacze. Najlepiej co jakiś czas pojeżdzić na benzynie i czasem dolać środek czysczący wtryskiwacze benzynowe. Ale chciałem zauważyć że to normalne przy gazie. Organy nie używanie zanikają ;)
Offline wernil
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Października 2010, 19:21:06 »
Po przeczytaniu postów rezygnuje  z gazu do tego silnika, samochod warty 4000 zl a instalacja 2500 zl bedzie kosztowac i jeszcze problemy z Lpg,zmierzylem spalanie sobie okolo 7l benzyny tzw. w kolo komina--nie za duza jest roznica miedzy benzyna a lpg-nie oplaca sie zakladac....
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Października 2010, 21:25:54 »
No i po problemie.
kolombo
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Października 2010, 00:06:05 »
Miałem LPG w 7A-FE LB i nie miałem najmniejszych problemów z instalacją. Zrobiłem na gazie ok. 65 tysięcy km i czujnik nigdy nie padł. Instalacja to KME wtryskiwacze Majic Jet, a zapłaciłem za wszystko 2000zł. Jeśli znasz dobry warsztat, który poprawnie zainstaluje LPG to nie masz czego się bać.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Października 2010, 09:39:05 »
Alternatywą dla drogiej 4gen jest BLOS - dobry reduktor, byle jaka elektronika i emulator, banalna regulacja. Waga auta ok. 1300 kg -do 9,5 L gazu + do 0,5 L benzyny lato, do 11,5 gazu zima - liczone wg GPS, bo licznik zawyża przebieg o ok 10%.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2010, 14:17:25 »
Być może jednak nie! "Moi" gazownicy, których opinię bardzo sobie cenię akceptują BLOS jedynie w silnikach gaźnikowych.
