Autor Wątek: jaka instalacja lpg carina 95 r 1,8 LB  (Przeczytany 6640 razy)
Offline wernil
  • Wiadomości: 6
« dnia: 16 Października 2010, 12:42:41 »
kupilem niedawno carinke 1,8 LB 95 r - o mocy 107 koni-poprosze o opinie jaka dobrac inastalacje i jak sie samochod sprawuje na LPG?
Robsajson
Odp: jaka instalacja lpg carina 95 r 1,8 LB
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2010, 13:14:32 »
Jeśli jesteś zdecydowany  na LPG to załóż instalację sekwencyjną STAG.Co do dyszek to nie wiem jakie sa najlepsze.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2011, 22:54:58 wysłana przez Robsajson »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2010, 22:07:08 »
Silniki 1.8 sa idealne do gazu z powodu odporności na skutki  spalania ubogiej mieszanki.Gorzej z doborem reduktora i sterownika gazu do tego silnika.Najlepszy na rynku w dobrej cenie bedzie Stag 300+wtryski Hana.Mam ten sterownik u siebie i jestem zadowolony z jego mozliwości.Co do reduktora nie narzekam na Scorpiona.
Offline wernil
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2010, 22:53:20 »
Jaki koszt bedzie takiej instalacji + - ?
jakie spalanie masz tego gazu Carinus w swojej cari....miasto,cykl mieszany,trasa?
dlugo masz ta instalacje?
jak u Ciebie z tymi songa lamdba(ponoc taka droga)?
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2010, 08:57:40 »
Ja co prawda mam inny silnik, ale jak zakladalem instalacje prawie rok temu, to gosc wybral mi stag-4 na valtekach i reduktorem kme silver. U mnie sprawuje sie bardzo dobrze, mimo tych wtryskiwaczy.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2010, 10:36:32 »
stag 4 to juz wyzsza polka :)
Carina 3s-fe!
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2010, 11:03:38 »
No tak, tylko Carinus to gaz ma w 3S-GE a nie 7A-FE.
O gazie w kontekście 7A-FE wielokrotnie było na tym forum pisane. Polecam przekopać sporo wątków bo nic nowego się raczej w tej sprawie nie napisze a wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Mi się też już nie chce powtarzać bo ile można w kółko to samo pisać? :P Dodam tylko, że nie jedną 7A-FE w gazie widziałem i nawet jeśli auto udawało się dobrze wyregulować, to i tak jak bumerang powracał temat szybko padającego czujnika LB który do tanich nie należy. Osobiście nie polecam gazu do tego silnika.
Offline wernil
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2010, 12:30:50 »
Jaka jest czestotliwosc padania czujnika LB na gazie?ile mozna na oko przejchac na gazie km po zalozeniu nowego czujnika LB?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2010, 16:14:22 »
Sonda nie powinna padać od zmiany paliwa i przejscie na LPG i praktycznie powinna mieć dłuższy żywot z powodu mniejszej ilości zanieczyszczeń w spalinach.Jak każdy czujnik tlenu uszkadza się z powodu udaru mechanicznego (np. uderzenie młotkiem w rurę wydechu) lub zatkanie dodatkami w paliwie.Wyzsza temp. spalin też nie powinna jej zabić.Jeżeli mieszanka gazowa jest pod stałym nadzorem i nie jest drastycznie zubożana nic nie powinno się stac.
Jak kolega wspominał mam nieco inny silnik i sterownik nieco lepszy niż Stag 4 jedynie wtryskiwacze gazowe Magic Jet kupiłem będące wtedy na "fali",a które teraz okazały się trochę porazką.Mimo to spalanie srednie utrzymuje się na poziomie 9,5l
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2010, 17:54:29 »
Problemem jest stosunek ilości powietrza do podawanego paliwa w silniku LB oraz bardzo mocno zmienna charakterystyka tego stosunku w zależności od warunków (obroty, położenie przepustnicy). Dodatkowo sam skład spalin niezbyt fajnie działa na rdzeń sondy LB (z głowy nie pamiętam konkretnie o który związek chodzi, znajdę czas to poczytam i odnajdę). Należy pamiętać, że sonda LB jest bardziej "czuła" od Lamby, i to nie tylko w rozumieniu zakresu podawanego sygnału  :roll:
Teoretyzować, to sobie można w nieskończoność. Ja chciałbym jednak zobaczyć Cari z LB w której czujnik ubogiej nie padł po powiedzmy 50k km od założenia gazu. Póki co, nie spotkałem się. Ba, do tej pory na własne oczy widziałem tylko jeden silnik 7A-FE gdzie właściciel twierdził, że autko jest wyregulowane idealnie (i faktycznie takie sprawiało wrażenie) i nie ma żadnych problemów z LPG, choć przyznał, że regulacja jest konieczna co 15k km (specem od gazu nie jestem, ale dla mnie to nieco upierdliwe, to tak jakbym musiał sprawdzać co 15k km kąt wyprzedzenia zapłonu -_-). Co innego 3S-FE czy 3S-GE... Już kilka 3S-FE widziałem w gazie które śmigały na nim bez najmniejszych problemów i nie wykazywały niepokojących objawów.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2010, 17:56:22 wysłana przez Dagon »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2010, 19:28:56 »
Dagon ma rację dobra instalka to podstawa a i sam warsztat który zakłada. Sam mam 3 S-Fe i nie mam problemów z niczym ( nawet zaniedbałem filtry ale z tym się uporam na dniach). Z doświadczenia nie polecam warsztatu  na szarych szeregów w Wawie- idą na ilość nie na jakość. Mnie skasowali na 400zł a było gorzej niż przed przyjazdem a problemy z LPG rozwiązała dopiero dobra instalka i fachowiec których mało. Wyregulować instalacje to jest wyzwanie...... a czasami bywa jak u mnie że nowy komputer od LPG już był uszkodzony i nie chciał za bardzo pracować. Wiec pomyśl dobrze bo instalka i dobry warsztat jest potrzebny. W sumie nie powiem jak to jakoś zwalczysz to będzie ok. A sondy  moim zdaniem padają głównie od złego składu mieszanki i w związku z nią temperatury. Po założeniu LPG komputer samochodu nie powinien żadnych błędów łapać a z tym różnie bywa. Co do instalek nie polecam napewno BRC( może jak się założy ładnie to działa ale potem to regulować lub coś przy tym robić nawet gaziarze nie chcą) polecam Staga jak u mnie.
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2010, 19:38:17 »
BRC to jedna z lepszych instalek ale jest strasznie droga.Mi zaoferowali ,że za 2800zł będę mieć standardową instalkę.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2010, 20:13:39 »
Jesteś w błedzie Robert. BRC poleciało na ilość i już nie jest za dobre. Stag jest tańszy i jak się okazuje lepszy- słowa mojego magika a zna się na sprawie uwierz mi :grin:
a wogóle z kąd ta cena 2800????  :-P
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2010, 20:19:41 wysłana przez Linoch »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Października 2010, 20:25:12 »
http://lpg-forum.pl/index.php?sid=13f502e2b2403486ba8f3b0ef59978ab
Wystarczy poczytać trochę informacji na forum LPG gdzie siedzą instalatorzy z całej Polski i tam dowiesz sie jakie komponenty instalacji sa jednymi z lepszych.Mówię tutaj tylko o systemach wtrysku fazy gazowej.Główna sasada to stałość utrzymania niezmiennych parametrów nastaw wykonanych podczas kalibracji instalki.Obecnie sterowniki gazu nie decydują same co mają robić a jedynie patrza na to co płynie z ECU i po niezbędnej korekcji podają sygnał do wtryskiwacza gazowego.Nie podpinamy sterowników do elementów osprzętu silnika jak to miało miejsce w starszych generacjach.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2010, 20:29:24 wysłana przez carinus »
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2010, 20:35:07 »
Z serwisu BRC  z Radwanic. Za lepszą chcieli 3500zł  <zalamka>
A tak w ogóle to wszystko idzie na ilość teraz.
Nie dziwie się ,że nikt nie chce regulować BRC,ja w ciągu dwóch lat nauczyłem się co i jak.Okazało się ,że samo przestawiający się gaz i jego wariacje były przez zasuszoną osę między obudową parownika a membraną.Szkoda ,że tak długo zwlekałem z rozebraniem reduktora.
Co do STAG-a mogłem sobie porównać jazdę kilkoma autami z różnymi instalkami i różnicy nie widziałem.Co do regulacji i serwisu Stag jest najlepszy,tanie części zamienne i raczej bezawaryjność.
Instalki KME to wg mnie porażka.Nie raz słyszałem będąc u gazownika jakie ładne wiązanki leciały przy próbie regulacji tego.Teść ma w swoim Volvie KME Diego i już 4 razy mu sterownik padł. Ostatnio przy 140km/h padł znowu sterownik i silnik dostał po d***e bo zaczął palić na 3 gary.
Jak dla mnie STAG jest teraz najlepszą instalką LPG za rozsądne pieniądze bo to Made in Poland.
