Autor Wątek: wspomaganie kierownicy i falujace obroty silnika  (Przeczytany 2734 razy)
Offline wernil
  • Wiadomości: 6
« dnia: 17 Października 2010, 12:27:45 »
Mam taki problem :jak samochód jest zapalony i stoi na luzie i przekrece w lewo lub w prawo kierownice obroty silnika skacza nawet do 1000 jak wyprostuje kierownice spadaja,nieraz jak jade szumi cos ? poprosze o porade?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: wspomaganie kierownicy i falujace obroty silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2010, 20:43:24 »
To chyba normalne, że jak kręcisz na postoju to opór tarcia jest duży .. pompa zwiększa wydatek cieczy, przekłada obciążenie na pasek .. pasek przekłada na silnik .. a silnik wyrównuje straty mocy. :)
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2010, 21:01:01 »
Syczenie jest spowodowane pompą wspomagania.Zapewne jak skręcisz koła na max to syczy bardziej.Wymień płyn wspomagania(pomaga w 60% przypadków)jak nie pomoże to znaczy ,że pompa umiera już powoli.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2010, 22:12:48 »
do pompy dochodza 2 wezyki podcisnienia. sprawdz czy ktorys nie spadl.
u ojca krociec od jednego wezyka jest ulamany i tez slychac syczenie, obroty tez czasami swiruja.
ale da sie z tym zyc :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2010, 22:14:28 »
A no właśnie.Zapomniałem o wężykach napisać.Idą od pompy do maglownicy.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2010, 19:45:33 »
Od zaworu pompy do kolektora.Podawane jest dodatkowe powietrze do podniesienia obrotów.
